PPD 1.2 16 V 10/2006 Temperatur Anzeige Problem
piet77
Beitrag30-10-2014, 17:59    Titel: PPD 1.2 16 V 10/2006 Temperatur Anzeige Problem Zitieren
Hallo Miteinander
Ich habe seit Kurzen ein Problem, dass mein Motor kaum auf 90°C kommt.
Vorab Infos:
Mein Auto ist gechippt von mir selbst seit letzten Jahres im August 2013,
ist mein Hobby.
Fahre das Auto jeden Tag 160km zu Arbeit nur Autobahn.
Hatte noch nie mit warmwerden irgendwelche Probleme im Gegenteil laut meinen VCDS Logs
erreicht mein DPF bei Vollast bis zu 850°C, die Motortemperatur schwankte 82-88 °C
manchmal auf 92°C bei Vollast.
Ölkühler habe ich getauscht da ich Öl im Kühlbehälter hatte, war eine langwierige Geschichte jetzt passt wieder alles.
Ja es könnte sein, dass noch zusätzlich meine ZKD kaputt ist, da sobald ich den Behälter öffne bei warmen Motor (abgedreht) der Pegel steigt somit meine Vermutung Luft kommt rein.
Vielleicht kann mir jemand da einen kleinen Tipp geben. Zu dieser Vermutung bin immer mit mindest Öl gefahren, jetzt bin ich etwas über mittel laut Ölmesstab.
Im Stau nach 20-25 min erreiche ich meine 85°C, sobald ich aber wieder losfahre 10 min später, sinkt die Temperatur auf bis zu 55°C (Aussentemperatur ca 10°C).
Letzen Winter hatte ich das Problem nicht, dieses Phänomen ist unglaublich.
Ich werde es mit VCDS am Wochenende loggen, kann mir jemand noch sagen, was ich so noch loggen könnte?
Bitte um Hilfe!
 Foto gemacht nach 30 min Autobahnfahrt, die Temperatur kommt gerade auf 70°C
und das nur weil ich 160 Sachen fahre.
 Dateiname:  IMG-1414001124944-V[1].jpg
 Dateigröße:  720.87 KB
 Heruntergeladen:  701 mal
VW Jetta PPD 1.2 12/10/2006 BMN 170PS
VCDS 460 NM ca.205 PS 356 000 km
Tesla Long Range 2022
Audi RS5 6/2017
F B
Beitrag31-10-2014, 2:36    Titel: PPD 1.2 16 V 10/2006 Temperatur Anzeige Problem Zitieren
Moin
Wann öffnet dein Thermostatventil?
Nicht, dass das gar nicht richtig schliesst und die Kühlung immer über den Kühler läuft.
Gruss Frank
piet77
Beitrag31-10-2014, 12:06    Titel: PPD 1.2 16 V 10/2006 Temperatur Anzeige Problem Zitieren
Hallo danke,
kannst du mir noch sagen, was ich am besten alles loggen soll?
Ich kucke auch ob VCDS einen Fehlercode ausspuckt.
Heute in die Arbeit wieder gerade 60°C laut Anzeige.
Ich möchte auch noch sagen, ich hatte eine Überprüfung so wie jedes Jahr und seitdem habe ich dieses Problem.
Könnte es auch möglich sein, dass durch das Motoröl das vorher im Kühlkreislauf eingedrungen ist, das Ventil leicht verstopft ist bzw. verschlammt?
Audi RS5 6/2017
Beitrag31-10-2014, 13:02    Titel: PPD 1.2 16 V 10/2006 Temperatur Anzeige Problem Zitieren
Im Stau nach 20-25 min erreiche ich meine 85°C sobald ich aber wieder losfahre 10 min später sinkt die Temperatur auf bis zu 55°C
Hier hast du die Ursache indirekt schon geschrieben.
Das Thermostat schliesst nicht mehr vollständig..... bei Fahrtwind kühlt der Motor dann aus.
In dem Fall (offenes defektes Thermostat) sollten sich Motor und Kühler zeitgleich erwärmen.
piet77
Beitrag31-10-2014, 13:11    Titel: PPD 1.2 16 V 10/2006 Temperatur Anzeige Problem Zitieren
Hallo danke
ich weiss leider nicht wo genau sich das Thermostat befindet, am Kühler direkt habe ich nichts gefunden.
Kann das sein, dass er am Motorblock über dem Getriebe eingebaut ist?
Audi RS5 6/2017
Beitrag31-10-2014, 13:40    Titel: PPD 1.2 16 V 10/2006 Temperatur Anzeige Problem Zitieren
Sieht nach Golf oder Touran aus, also ein BMN.
Sollte zwischen Klimakompressor und Block sitzen.
Was alles abgebaut werden muss, weiss ich gerade nicht auswendig.
Wiesel
Beitrag31-10-2014, 18:43    Titel: Re: ppd 1.2 16 V 10/2006 Temperatur Anzeize Problem Zitieren
...Mein Auto ist gechippt von mir selbst seit letzten Jahres im August 2013
ist mein Hobby...
Womit bearbeitest und programmierst du denn die Datensätze?
Keine neuen Beiträge P0634 - PCM / ECM / TCM interne Temperatur zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Codieren der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Anzeige VAG-COM Timingcheck TDI ( Geändert) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ATF Temperatur On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Maximale Temperatur im Partikelfilter 170 PS TDI A4 MKB BRD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einschalt-Temperatur Kühlerlüfter 1.6 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
