teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
26-01-2016, 12:00 Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen |
Hallo, bislang funktionierte das Rücksetzen entweder über die Service automatisierte Rücksetz Funktion oder über das KI im Kanal 17 "WIV rücksetzen", neuer Wert.
Nachdem ich über das KI zurückgesetzt hatte, wurde aber nur die Ölwechsel Erinnerung gekillt, die Insp. leuchtet nach wie vor.
Neueste Version 15,7,1 ist drauf, und das STG hat auch Rücksetzen akzeptiert.
Mit Warnblinker an und Rücksetzen über Tasten und Zündung aus, ein, habe ich trotzdem alternativ resettet, aber mit VCDS klappt das wie beschrieben bei mir nicht.
Ist eine andere Vorgehensweise über das KI mit VCDS notwendig?
Gruß Klaus
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Profil PN E-Mail Garage |
chli1976 Profi-Schrauber
26-01-2016, 12:18 Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen |
Schau mal bei
FIX: Kilometer seit Inspektion und
FIX: Zeit seit Inspektion, diese beiden auf 0 setzen
VCDS |
26-01-2016, 12:47 Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen |
Ok mach ich, aber ich hab flexiblen Intervall codiert.
Das geht also grundsätzlich über den WIV rücksetzen nicht?
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18138 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-01-2016, 13:14 Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen |
welches Auto, der Touran? Geht wie schon seit Jahren und funktioniert auch...
Im Zweifelsfall immer Autoscan posten, dann weiß man um welches Auto es geht und kann auch sagen welche Knöpfe bei Dir zu sehen sind.
Profil PN WWW Garage |
26-01-2016, 13:26 Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen |
schau mal:
Beitrag26-01-2016, 12:00 Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen
26-01-2016, 14:40 Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen |
Der T5 ging auch schon immer... nach wie vor fehlt der Autoscan und das entsprechende Log der Anpassungskanäle wäre auch nicht verkehrt.
26-01-2016, 17:10 Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen |
hier mal der Autoscan.
edit: bei einem älteren 2,5 er T5 hat es über die Service Rücksetz Funktionstaste automatisch alle Werte nacheinander zurückgesetzt.
Das wird aber beim Neuen nicht unterstützt, da ging es bislang bei zB 2010 er T5 auch über die KI 17 und Anpassungskanal WIV Rücksetzen Funktion. Ich denke da hat sich beim 14 er Modell wieder was geändert.
Auch händisch über die Uhrtasten geht es nur beim Ölwechsel zurückzusetzen.
Händisch aber dann mit eingeschalteter Warnblinkanlage, dann resettet auch die Inspektion, aber ggf. nur auf festen Intervall.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-MOS-XX856-WV2ZZZ7HZEH111183-91900km.txt |
| Dateigröße: |
6.71 KB |
| Heruntergeladen: |
1196 mal |
26-01-2016, 17:32 Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen |
Nimm die VCDS Funktion "Servicerückstellung".
Siehe:
/viewtopic.php?t=25836
Öl-Service und Zeit-Service sind auch unterschiedliche Dinge.
Was zeigt VCDS bei Dir im Anpassungskanal "Zeit seit Service" an?
Bitte auch Screenshot der Auswahlbox der möglichen Rücksetzoptionen und SRILog.txt...
26-01-2016, 18:45 Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen |
die Service Rückstellung wird ja verweigert, mit dem Hinweis über das Ki Bereich 17 zurückzustellen.
Ich hab das FZ nicht hier.
26-01-2016, 18:58 Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen |
SRILog.txt?
26-01-2016, 19:13 Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen |
hab ich heute Mittag keinen erstellt, reiche ich nach, wenn ich das FZ wieder bekomme.
26-01-2016, 20:43 Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen |
Probier das was ich dir gesagt habe, das FIX ist für die Inspektion. Auch wenn du flexibl eingestellt hast. Schon etliche male das so zurückgestellt.
VCDS |
26-01-2016, 21:02 Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen |
mach ich, danke! Ist halt ne Krücke, wenn ich dann doch Einzelwerte ansprechen muss.
Ich probiere vorher noch mal die Service zurücksetzen Funktions Taste, und dann das.
26-01-2016, 21:29 Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen |
Service Funktionstaste funktioniert bei keinem Steuergerät mit UDS Protokoll
VCDS |
26-01-2016, 23:08 Titel: T5 2014 Inspektion zurücksetzen |
Ok, da kommt eine Meldung die Anpassungskanäle zu nutzen, deswegen wäre ein Screenshot ja nicht schlecht gewesen...
Du musst einfach nur die entsprechenden WIV Anpassungskanäle zurücksetzen bzw. anpassen:
/viewtopic.php?t=28908
