Neue Fernbedienung für A4 (B5) anlernen
Marco
Beitrag03-08-2003, 13:49    Titel: Neue Fernbedienung für A4 (B5) anlernen Zitieren
Hallo Schrauber,
ich habe mir beim Freundlichen einen Ersatzschlüssel für meinen A4 MJ 2000 gekauft.
Wie lerne ich die Fernbedienung an? Ich meine damit nicht das Synchronisieren
nach einem Batteriewechsel.
flaufer
Beitrag15-08-2003, 16:59    Titel: Re: Neue Fernbedienung für A4 (B5) anlernen Zitieren
Hallo Schrauber,
Hi !
Soviel ich aus meiner letyten Aktion weiss (Tacho gewechselt, dadurch auch Wegfahrsperre gewechselt, ein Schluessel vergessen hinzutragen, alles nochmal neu... )
Ich schaetze Du musst alle Schluessel zum gleichen Zeitpunkt neu programmieren...
Frag Doch Deinen Haendler... der wirds wissen.
Gruss
Felix
Michael II
CAN Support
Beitrag15-08-2003, 17:48    Titel: Neue Fernbedienung für A4 (B5) anlernen Zitieren
Arbeitsablauf Anlernen neuer Funkschlüssel
‒ Entriegeln des Fahrzeugs von aussen über das Fahrertürschloß.
‒ Einschalten der Zündung ein (mit einem zusätzlichen Schlüssel).
‒ Überprüfen von Messwerteblock 007, Anzeigefeld 3 wieviel Schlüssel schon angelernt wurden.
Im Anzeigefeld 3 wird angezeigt, wieviele und auf welchen Speicherplätzen Funkschlüssel angelernt sind (im Beispiel 2 Stück auf den Plätzen 1 und 2).
‒ Verriegeln des Fahrzeugs von außen mit dem anzulernenden Schlüssel über das Fahrertürschloß.
‒ Innerhalb von 5 sec. die Taste "Öffnen" des Funkschlüssels so oft drücken, bis der nächste Speicherplatz erreicht ist (im Beispiel 3mal).
Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker quittiert.
‒ 5 sec warten.
‒ Taste "Öffnen" noch einmal drücken. Das Fahrzeug entriegelt. =>Schlüssel wurde erfolgreich angelernt.
‒ Ausschalten der Zündung und abziehen des Zündschlüssels
‒ Überprüfen der Funktion des neuen Funkschlüssels.
‒ Überprüfen des Messwerteblock 007, Anzeigefeld 3
Im Anzeigefeld 3 wird angezeigt, wieviele und auf welchen Speicherplätzen Funkschlüssel angelernt sind. Es muß jetzt eine weitere "1" stehen (im Beispiel: 1110).
Hinweise:
◆ Es ist darauf zu achten, daß neue Schlüssel immer auf freie Speicherplätze angelernt werden. Werden besetzte Speicherplätze (erkennbar durch eine "1") benutzt, so ist der auf diesem Speicherplatz angelernte vorhandene Funkschlüssel nicht mehr funktionsfähig.
◆ Eine erfolgreiche Anpassung kann über Messwerteblock lesen, Anzeigengruppennummer 007 festgestellt werden.
◆ Es können insgesamt nur vier Schlüssel angelernt werden.
◆ Der Anlernprozeß muß innerhalb 30 Sekunden abgeschlossen sein. Bei Überschreiten dieser Zeit muß der Vorgang wiederholt werden.
Tschüss
Michael II
Marco
Beitrag15-08-2003, 20:56    Titel: Neue Fernbedienung für A4 (B5) anlernen Zitieren
Vielen Dank!!!!
War genau richtig und eine Sache von 5 Minuten.
VAG wollte meinen Wagen einen ganzen Tag dafür haben.
Marco
Beitrag15-08-2003, 22:59    Titel: Neue Fernbedienung für A4 (B5) anlernen Zitieren
@ flaufer
danke auch für Deine Antwort, es ging mir aber nur darum die FP anzulernen.
Einen Passenden Transponder habe ich aus einem meiner zahlreichen normalen
Schlüsseln ausgebaut. Muß mir wohl langsam auch mal nen passenden Diagnose Adapter
für den A4 zusammen Braten.
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-03-2015, 13:46    Titel: Neue Fernbedienung für A4 (B5) anlernen Zitieren
Moin
Ich hänge mich mal an diesen uralten Thread dran, betrifft mein Sommerauto, den 97er A4 Avant TDI, die Batterien vom originalen Funkschlüssel sind leer, neue schon besorgt.
Jetzt habe ich aber ein Problem, ich habe als ich den Audi kaufte nur einen Schlüssel dazu bekommen, zum anlernen an die ZV Pumpe soll aber mit einem Schlüssel die Zündung eingeschaltet werden um den anderen dann im Türschloss anzulernen, geht aber nicht, mangels Zweitschlüssel.
Jetzt war mein Gedanke den Stecker vom Zündschloss abzuziehen und dort einen Zündanlassschalter anzustecken, und so die Zündung einzuschalten, kann das funktionieren icon_question.gif
Wollte mir eh mal einen ZAS zur Reserve hinlegen, das könnte ich jetzt machen.
Danke
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag18-03-2015, 19:17    Titel: Neue Fernbedienung für A4 (B5) anlernen Zitieren
Probier mal folgendes:
1.) Taste "öffnen" auf der FB drücken.
2.) Unmittelbar mit dem Schlüssel an der Fahrertüre auf- und wieder zusperren.
Danach sollte die FB wieder funktionieren.
Viele Grüße aus München!
Beitrag02-05-2015, 9:08    Titel: Neue Fernbedienung für A4 (B5) anlernen Zitieren
Moin
Die Methode vom Dieselbär hat leider nicht geklappt, aber seit 3 Tagen geht es wieder von alleine, keine Ahnung warum.
Danke trotzdem
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fernbedienung für Standheizung anlernen (Golf V) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Neue Schlüssel anlernen beim Audi A8 4E On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A4 B5 Neue Drosselklappe lässt sich nicht anlernen Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Handy Fernbedienung SH On-Board-Diagnose (OBD)
