Marco Gast
03-08-2003, 13:49 Titel: Neue Fernbedienung für A4 (B5) anlernen |
Hallo Schrauber,
ich habe mir beim Freundlichen einen Ersatzschlüssel für meinen A4 MJ 2000 gekauft.
Wie lerne ich die Fernbedienung an? Ich meine damit nicht das Synchronisieren
nach einem Batteriewechsel. |
flaufer Gast
15-08-2003, 16:59 Titel: Re: Neue Fernbedienung für A4 (B5) anlernen |
Hallo Schrauber,
Hi !
Soviel ich aus meiner letyten Aktion weiss (Tacho gewechselt, dadurch auch Wegfahrsperre gewechselt, ein Schluessel vergessen hinzutragen, alles nochmal neu... )
Ich schaetze Du musst alle Schluessel zum gleichen Zeitpunkt neu programmieren...
Frag Doch Deinen Haendler... der wirds wissen.
Gruss
Felix |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
15-08-2003, 17:48 Titel: Neue Fernbedienung für A4 (B5) anlernen |
Arbeitsablauf Anlernen neuer Funkschlüssel
‒ Entriegeln des Fahrzeugs von aussen über das Fahrertürschloß.
‒ Einschalten der Zündung ein (mit einem zusätzlichen Schlüssel).
‒ Überprüfen von Messwerteblock 007, Anzeigefeld 3 wieviel Schlüssel schon angelernt wurden.
Im Anzeigefeld 3 wird angezeigt, wieviele und auf welchen Speicherplätzen Funkschlüssel angelernt sind (im Beispiel 2 Stück auf den Plätzen 1 und 2).
‒ Verriegeln des Fahrzeugs von außen mit dem anzulernenden Schlüssel über das Fahrertürschloß.
‒ Innerhalb von 5 sec. die Taste "Öffnen" des Funkschlüssels so oft drücken, bis der nächste Speicherplatz erreicht ist (im Beispiel 3mal).
Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker quittiert.
‒ 5 sec warten.
‒ Taste "Öffnen" noch einmal drücken. Das Fahrzeug entriegelt. =>Schlüssel wurde erfolgreich angelernt.
‒ Ausschalten der Zündung und abziehen des Zündschlüssels
‒ Überprüfen der Funktion des neuen Funkschlüssels.
‒ Überprüfen des Messwerteblock 007, Anzeigefeld 3
Im Anzeigefeld 3 wird angezeigt, wieviele und auf welchen Speicherplätzen Funkschlüssel angelernt sind. Es muß jetzt eine weitere "1" stehen (im Beispiel: 1110).
Hinweise:
◆ Es ist darauf zu achten, daß neue Schlüssel immer auf freie Speicherplätze angelernt werden. Werden besetzte Speicherplätze (erkennbar durch eine "1") benutzt, so ist der auf diesem Speicherplatz angelernte vorhandene Funkschlüssel nicht mehr funktionsfähig.
◆ Eine erfolgreiche Anpassung kann über Messwerteblock lesen, Anzeigengruppennummer 007 festgestellt werden.
◆ Es können insgesamt nur vier Schlüssel angelernt werden.
◆ Der Anlernprozeß muß innerhalb 30 Sekunden abgeschlossen sein. Bei Überschreiten dieser Zeit muß der Vorgang wiederholt werden. Tschüss
Michael II |
Marco Gast
15-08-2003, 20:56 Titel: Neue Fernbedienung für A4 (B5) anlernen |
Vielen Dank!!!!
War genau richtig und eine Sache von 5 Minuten.
VAG wollte meinen Wagen einen ganzen Tag dafür haben. |
Marco Gast
15-08-2003, 22:59 Titel: Neue Fernbedienung für A4 (B5) anlernen |
@ flaufer
danke auch für Deine Antwort, es ging mir aber nur darum die FP anzulernen.
Einen Passenden Transponder habe ich aus einem meiner zahlreichen normalen
Schlüsseln ausgebaut. Muß mir wohl langsam auch mal nen passenden Diagnose Adapter
für den A4 zusammen Braten. |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1480 Karma: +617 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
18-03-2015, 13:46 Titel: Neue Fernbedienung für A4 (B5) anlernen |
Moin
Ich hänge mich mal an diesen uralten Thread dran, betrifft mein Sommerauto, den 97er A4 Avant TDI, die Batterien vom originalen Funkschlüssel sind leer, neue schon besorgt.
Jetzt habe ich aber ein Problem, ich habe als ich den Audi kaufte nur einen Schlüssel dazu bekommen, zum anlernen an die ZV Pumpe soll aber mit einem Schlüssel die Zündung eingeschaltet werden um den anderen dann im Türschloss anzulernen, geht aber nicht, mangels Zweitschlüssel.
Jetzt war mein Gedanke den Stecker vom Zündschloss abzuziehen und dort einen Zündanlassschalter anzustecken, und so die Zündung einzuschalten, kann das funktionieren
Wollte mir eh mal einen ZAS zur Reserve hinlegen, das könnte ich jetzt machen.
Danke
Rüdi Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3570 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
18-03-2015, 19:17 Titel: Neue Fernbedienung für A4 (B5) anlernen |
Servus Rudi!
Probier mal folgendes:
1.) Taste "öffnen" auf der FB drücken.
2.) Unmittelbar mit dem Schlüssel an der Fahrertüre auf- und wieder zusperren.
Danach sollte die FB wieder funktionieren.
Viele Grüße aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
02-05-2015, 9:08 Titel: Neue Fernbedienung für A4 (B5) anlernen |
Moin
Die Methode vom Dieselbär hat leider nicht geklappt, aber seit 3 Tagen geht es wieder von alleine, keine Ahnung warum.
Danke trotzdem Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
