Codierung II- 11 Button grau hinterlegt
stefan594
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2011
Beitrag10-07-2015, 7:56    Titel: Codierung II- 11 Button grau hinterlegt Antworten mit Zitat
Wollte gerade bei meinem Golf 5 den Lenkwinkelsensor neu anlernen da nach leerer Fahrzeugbatterie plötzlich ESP und Lenkung aufleuchten (Lenkwinkelsensor Kalibrierung fehlt/falsch) und musste leider feststellen, dass sich der Button Codierung nicht drücken lässt. Das Thema ist ja hier im Forum ausführlich beschrieben aber ohne Login wird das nix....
Jemand eine Idee?
Beitrag10-07-2015, 9:41    Titel: Codierung II- 11 Button grau hinterlegt Antworten mit Zitat
Ist bei dem Golf V irgendwas anders als bei den Konzernbrüdern?
Bei meinem Passat 3C leuchten die Meldungen ebenfalls nach abgeklemmter Batterie. Sie erlischen jedoch nach ein paar hundert Meter fahrt selbstständig. Hast du das versucht?
stefan594
Beitrag10-07-2015, 10:42    Titel: Codierung II- 11 Button grau hinterlegt Antworten mit Zitat
Gerade nochmal Batterie für ca. halbe Stunde abgeklemmt, Probefahrt, leuchtet immer noch ESP und das Lenkrad. Fehlercode: Lenkwinkelsensor Kalibrierung falsch/fehlt!?
Beitrag10-07-2015, 10:46    Titel: Codierung II- 11 Button grau hinterlegt Antworten mit Zitat
Bitte erstmal einen Autoscan... leider herrscht auch zwischen "Login", "Codierung-II" und "Security Access" teilweise Wildwuchs bei den Steuergeräten. Die Funktion ist meist sehr ähnlich aber unterschiedlich benannt. -> Bitte Screenshot von der Steuergeräteinfo in VCDS.
stefan594
Klaetris gefällt das.
Beitrag10-07-2015, 11:10    Titel: Codierung II- 11 Button grau hinterlegt Antworten mit Zitat
VCDS Version: RKS 14.10.2
Datenstand: 20150412
Freitag,10,Juli,2015,11:07:44:30089
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 56 62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ9M324257 Kilometerstand: 86350km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BLS.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 QJ HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 1,9L EDC 000SG 1984
Revision: --H09--- Seriennummer: VWXBZ0J5035751
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 77F6875106B8CD995F5-8022
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Codierung: 143B600D0A2400FE280D06E9502000413000
VCID: 75EA8D59DCB4BF894D9-8020
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Kilometerstand: 86355 km
Zeitangabe: 0
Anzahl: 3
Anzahl: 2
Anzahl: 12288
Anzahl: 291
Anzahl: 44032
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 JD HW: 1K0 820 047 JD
Bauteil: Climatic PQ35 143 1313
Revision: 00143033 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 6FE6BF317EE88559875-803A
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-M.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009262853
Codierung: 00890F2700041500470000001C00000000097B075C000120000000000000
VCID: 32607645AD5AE8B1A8B-8067
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 140209 021 0501
Codierung: 00038805
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: 5P AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD2AAV9P
Codierung: 0013648
VCID: 3D7A5579640427C9459-8068
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME4430360B2
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME4450425C8
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME1B28611A7
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME1B287346A
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 DA HW: 1K0 953 549 DA
Bauteil: J0527 053 0111
Codierung: 0000002
VCID: 74ECB05D17CEA6817A7-8021
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K0 920 854 R HW: 1K0 920 854 R
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT YJU 4005
Revision: V0010000 Seriennummer: VWXBZ0J5035751
Codierung: 0003103
Betriebsnr.: WSC 52927 001 1048576
VCID: 3A705E65752A10F160B-806F
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Seriennummer: 091208F2000225
Codierung: E9827F46000202002002
VCID: 3776475146380D999F5-8062
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
Teilenummer SW: 0BR 907 554 A HW: 0BR 907 554 A
Bauteil: Haldex 4Motion 3016
Codierung: 0000005
VCID: 438E238102E0513933D-8016
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO YJU 4005
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1519
Revision: 72009005 Seriennummer: 00000795589204
Codierung: 0000180
1 Fehler gefunden:
00096 - Motor für Zentralverriegelung (Safe); Fahrertür (V161)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 193
Kilometerstand: 86349 km
Zeitangabe: 0
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 E
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 2501
Revision: 00H15000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 2C5C683D8F7EBE41E27-8079
2 Fehlercodes gefunden:
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 86343 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 08:35:08
Batteriespannung: 12.1 V
DD
Temperatur: 35.0°C
Anzahl: 3
Lenkwinkel: 0.00°
Anzahl: 1
Lenkwi k.lnit
00750 - Fehlerlampe
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 50
Zeitangabe: 0
Spannung: 10.50 V
PD
Temperatur: 18.0°C
Drehzahl: 448 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Anzahl: 0
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 8090020052830C7F2D04840560084F03E0FCA0
VCID: 030EE3814260913973D-8056
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1519
Revision: 72009005 Seriennummer: 08121002184103
Codierung: 0000180
VCID: 70E4BC4D63D69AA19EF-8025
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 156 A HW: 1K0 035 156 A
Bauteil: Radio 018 0041
Revision: R0018000 Seriennummer: VWZAZ1H7090612
Codierung: 0000020002
VCID: 2142890938BC6329411-8074
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1401
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000003694861
Codierung: 0000144
VCID: 75EA8D591CB4BF894D9-8020
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0050
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000116552492
Codierung: 4100000100000000
VCID: 2F667F317E68C559C75-807A
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1401
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000003700539
Codierung: 0000144
VCID: 76E88A5501B2B491443-8023
Ende----------------------------(Dauer: 01:59)-----------------------------
stefan594
Beitrag10-07-2015, 11:14    Titel: Codierung II- 11 Button grau hinterlegt Antworten mit Zitat
Hier noch die Steuergerät Info...
 Dateigröße:  72,86 KB
 Angeschaut:  4481 mal
Beitrag10-07-2015, 12:01    Titel: Codierung II- 11 Button grau hinterlegt Antworten mit Zitat
Danke, bitte falls noch nicht gemacht, Werkstattcode (WSC) in den Programmeinstellungen von VCDS hinterlegen, Du kannst Dich an vorhandenen Werten im Autoscan orientieren (nicht 00000) und "Security Access" (Zugriffsberechtigung) testen.
stefan594
Beitrag10-07-2015, 12:10    Titel: Codierung II- 11 Button grau hinterlegt Antworten mit Zitat
So, hab jetzt WSC auf 00066 geändert und Zugriffsberechtigung eingegeben (40168) und noch immer das selbe Problem....
Beitrag10-07-2015, 12:16    Titel: Codierung II- 11 Button grau hinterlegt Antworten mit Zitat
Wurde der Logincode angenommen?
Bitte orientiere Dich bei der WSC etc. an den Werten von Steuergeräteadresse 17.
Was passiert, wenn Du die Anpassung dann vornehmen willst? Bitte Screenshot.
stefan594
Beitrag10-07-2015, 12:26    Titel: Codierung II- 11 Button grau hinterlegt Antworten mit Zitat
Danke erstmal für die Antworten.
Ja, wurde angenommen! Werd nochmal WSC ändern...
stefan594
Beitrag10-07-2015, 12:35    Titel: Codierung II- 11 Button grau hinterlegt Antworten mit Zitat
hier der Screenshot...
 Dateigröße:  60,07 KB
 Angeschaut:  1992 mal
Beitrag10-07-2015, 13:57    Titel: Codierung II- 11 Button grau hinterlegt Antworten mit Zitat
Nullabgleich Geber für Lenkwinkel
1. Fahrzeug starten. Auf ebener Fläche eine kurze Probefahrt durchführen (geradeaus und nicht schneller als 20 km/h).
2. Steht das Lenkrad bei der Probefahrt gerade, Fahrzeug aus der Geradeausfahrt heraus anhalten. Motor nicht abstellen.
4. Login Prozedur durchführen. Code: 40168.
5. Grundeinstellungen anwählen
6. Nummer 060 eingeben.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=529
stefan594
Beitrag10-07-2015, 14:10    Titel: Codierung II- 11 Button grau hinterlegt Antworten mit Zitat
Besten Dank, hat teilweise funktioniert. Kontrollampe Lenkung ist jetzt aus aber ESP noch immer an. Fehler noch immer der gleiche und lässt sich nicht löschen..
Beitrag10-07-2015, 16:47    Titel: Codierung II- 11 Button grau hinterlegt Antworten mit Zitat
Machst du vielleicht nach dem Login die Zündung aus? Wie gehst Du zur Grundeinstellung, über die Messwetblöcke oder direkt den Button Grundeinstellung?
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Messwerte grau hinterlegt in VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Soory falscher Button...siehe 10 Cent und die Macken Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Codierung und Codierung II nach Softwareupdate ausgegraut On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Meßwertblöcke grau On-Board-Diagnose (OBD)
