Pölscheich Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.11.2003 Beiträge: 69 Karma: +4 / -0
21-05-2015, 8:06 Titel: Automatisches Abschließen ZV deaktivierbar? Audi A6 4B |
Hei zusammen.
Ist es prinzipiell möglich, das automatische Abschließen an einem Audi A6 4B (C5 Modelljahr 2002) auszuschalten?
Nach kurzer Zeit (etwa 30 sec) schließt sich das Auto wieder ab, wenn man es per Funk geöffnet hat, und die Fahrertür dann nicht aufmacht. Das kann uncool sein, wenn man z.B. hinten aufmacht und die Tasche samt Schlüsselbund reinstellt, die Tür wieder schließt und zur Fahrertür läuft... (ratet mal, woher ich das weiss).
Die Funktion würde ich gern ausschalten. Geht das einzeln?
Sonstige Funktionen der ZV wie Komfortschließung per Funk etc würd ich gern behalten.
Viele Grüße |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +126 / -0
21-05-2015, 8:27 Titel: Automatisches Abschließen ZV deaktivierbar? Audi A6 4B |
Kann man nicht deaktivieren, einfach das entsprechende Türschloss reparieren, dann passiert das auch nicht mehr.  MfG. Michael
Pölscheich Blaumann
21-05-2015, 8:33 Titel: Automatisches Abschließen ZV deaktivierbar? Audi A6 4B |
Hei.
Danke, hab ich mir nach meiner eigenen Recherche schon gedacht, was treffendes hab ich nirgends gefunden.
Schlösser reparieren steht dann wohl an...
Danke und Grüße |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +251 / -0
21-05-2015, 9:03 Titel: Automatisches Abschließen ZV deaktivierbar? Audi A6 4B |
Erst mal feststellen welche betroffen sind....dann vielleicht nur das eine (hinten links) reparieren... |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2393 Karma: +421 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
21-05-2015, 10:51 Titel: Automatisches Abschließen ZV deaktivierbar? Audi A6 4B |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | | Erst mal feststellen welche betroffen sind.... |
Kleiner Tipp zum einfachen Testen: Die Tür, die das Innenlicht nicht anmacht, die verhindert auch kein erneutes Abschließen. |
KANE326 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.04.2007 Beiträge: 85 Karma: +2 / -0
25-07-2015, 21:32 Titel: Automatisches Abschließen ZV deaktivierbar? Audi A6 4B |
Wenn ich die Tür hinten aufmache, geht nur vorne die Leseleuchte an, aber nicht im Fond. Ist das normal?
Alle Türschlößer sind neu. |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
25-07-2015, 22:09 Titel: Automatisches Abschließen ZV deaktivierbar? Audi A6 4B |
KANE326 hat folgendes geschrieben: | Wenn ich die Tür hinten aufmache, geht nur vorne die Leseleuchte an, aber nicht im Fond. Ist das normal?
Macht mein Octavia zumindest auch so - könnte also normal sein. Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
