Ausbau der hinteren Seitenscheiben beim Audi C4 Avant?
charmilles
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-07-2015, 15:13    Titel: Ausbau der hinteren Seitenscheiben beim Audi C4 Avant? Zitieren
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei einen A6 C4 Avant aus dem Jahre 1996 aufzufrischen. Ich habe Rost an den hinteren Seitenscheiben und Seitenteil. Ich würde zur optimalen Behandlung gerne die hinteren Seitenscheiben ausbauen. Die Gummidichtungen sind nicht mehr lieferbar und die Seitenscheiben sind wohl verklebt…
Wie baue ich am besten die hinteren Seitenscheiben aus ohne die Gummidichtung zu zerstören?
Vielen Dank...
Beitrag10-07-2015, 18:21    Titel: Ausbau der hinteren Seitenscheiben beim Audi C4 Avant? Zitieren
Ich kenne die genauen Gegebenheiten beim C4 nicht. Wenn du die Möglichkeit hast einen Schneidedraht von aussen umlaufend hinter die Dichtung bis an die Kleberaupe zu platzieren, könntest du sie von innen heraustrennen.... bedeutet, der Draht wird beim Schneiden nach innen gezogen. Dazu musst du aber 2 Möglichkeiten schaffen, die Drahtenden nach innen durchzufädeln.
Ansonsten, innen alle Verkleidungen entfernen und mit einem Messer von innen mühsam herausschneiden.
In der Not frisst der Hund auch Brot.
Am besten geht das, wenn das Fahrzeug von der Sonne aufgeheizt ist.
Es gibt auch Vibrationsschneidegeräte mit abgewinkelter Klinge. Das Problem bei dieser Methode ist, dass die Scheibe zerbersten kann, falls die Kleberaupendicke stellenweise zu gering sein sollte.
LZ
Beitrag20-07-2015, 21:14    Titel: Ausbau der hinteren Seitenscheiben beim Audi C4 Avant? Zitieren
Du sprichst von der äusseren Leiste? Die ist noch erhältlich.
Der Fein -Multimaster ist das Mittel der Wahl, mit der konkaven Klinge ist das im Nu erledigt. Aussen halten oder die Scheibe fixieren icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Golf III, Korrosion an hinteren Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Niederfrequentes Geräusch von hinteren Bre... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Risse in den hinteren Bremsscheiben beim A4 Avant Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F Avant Kombiinstrument, VAG-COM. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust Audi Avant 100 2,5 TDI Diesel Motorentechnik
