Einspritzpumpen zusammenbau
Marko
Beitrag10-05-2003, 17:42    Titel: Einspritzpumpen zusammenbau Zitieren
Hi!
Brauche kurz hilfe!
Habe heute, auf Grund von undichtigkeit die ESP geöffnet.
Muß jetzt nur wissen, in welcher Stellung die Scheibe, die hinten die Lager hält, reingesteckt wird. Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte auf die man achten muß?
Von der Scheibe ist ja abhängig, wann das Ventil der Einspritzpumpe öffnet und schließt.
Bitte um schnelle Hilfe!!
cu: Marko
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
diesel.gustav
Beitrag10-05-2003, 18:29    Titel: Einspritzpumpen zusammenbau Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
Marko
Beitrag10-05-2003, 18:36    Titel: Einspritzpumpen zusammenbau Zitieren
Hi Gustav!
...herausgefallen, in warsten Sinn des Wortes...
müßte die Hubscheibe sein. ( Die mit den Noppen )
Ist die, die innen, ganz hinten sitzt.
Wenn Du ne E - Mail hast, würd ich Dir mal ein Bild zuschicken!
cu: Marko
diesel.gustav
Beitrag10-05-2003, 19:47    Titel: Einspritzpumpen zusammenbau Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
Marko
Beitrag10-05-2003, 20:07    Titel: Einspritzpumpen zusammenbau Zitieren
Hi Gustav!
Ich glaube das wird ein Problem für sich!
Was passiert wenn diese Rollen nicht mehr an ihren ursprünglichen Punkt sind?
Hilft dann nur noch Bosch weiter?
cu: Marko
Marko
Beitrag10-05-2003, 20:51    Titel: Einspritzpumpen zusammenbau Zitieren
Hi!
Kannst Du mir noch ein paar zusammenabu tipps geben?
Cu: Marko
diesel.gustav
Beitrag10-05-2003, 21:20    Titel: Einspritzpumpen zusammenbau Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
Marko
Beitrag11-05-2003, 10:48    Titel: Einspritzpumpen zusammenbau Zitieren
Hi Gustav!
Also, Pumpenkenntnis außen gut icon_smile.gif sonst....
Pumpe ist noch eingebaut, werd sie aber ausbauen, um schneller voran zu kommen.
Pumpe ist nur im vorderen Bereich zerleget ( was ohne ausbau möglich ist )
Die Undichtigkeit kam vom Abdichtring, merkte es durch starkes Tropfen
vor dem eigendlichen Verteiler.
Werde jetzt mal mit den Ausbau beginnen.
Falls Du noch paar Tipps hättest, wäre ich Dir dankbar...
Bis denn
diesel.gustav
Beitrag11-05-2003, 12:28    Titel: Einspritzpumpen zusammenbau Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
Marko
Beitrag11-05-2003, 16:10    Titel: Einspritzpumpen zusammenbau Zitieren
Hi Gustav!
Ok, ich versuche es mal ein bisschen präzieser:
Pumpe habe ich jetzt ausgebaut.
Wie baue ich jetzt den Rest bzw. Rollenring aus?
Welche Dichtungen wären empfehlenswert auszutauschen?
Wie bekomme ich die Spezialschraube die am Deckel sitzt, heraus?
P.s.: Pumpe hat jetzt ca. 250000KM runter
cu: Marko
Marko
Beitrag12-05-2003, 15:16    Titel: Einspritzpumpen zusammenbau Zitieren
Hi Gustav!
Befinde mich jetzt wieder beim Zusammenbau, muß jetzt nur wissen, wie der nippel von der Hubscheibe stehen muß, so daß er gleich in den Zylinder 1 einspritzt!?
Um den anderen Einstellungen aus den Weg zu gehen (außer Einspritzbeginn) werde ich den Motor auf OT drehen!
cu: Marko
diesel.gustav
Beitrag12-05-2003, 21:57    Titel: Einspritzpumpen zusammenbau Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
Marko
Beitrag13-05-2003, 20:31    Titel: Einspritzpumpen zusammenbau Zitieren
Hi Gustav!
Brauche doch noch ein Tipp von Dir!
Habe alles wieder zusammen und auch alles beachtet, was Du beschrieben hast.
Dennoch: Langes Orgeln, Ruckeln, kurz an und sofort wieder aus!
Was kann es sein?
Habe irgenwie den Verdacht, daß die Pumpe zuwenig druck aufbaut.
Wenn ich zu inkonkret war sag bescheid!
cu: Marko
diesel.gustav
Beitrag13-05-2003, 23:04    Titel: Einspritzpumpen zusammenbau Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
Beitrag14-05-2003, 10:15    Titel: @Marko Zitieren
Sag mal, weißt Du überhaupt was das Wort präzise bedeutet ?
So ein schwammiges Larifari zu erzählen...
Du zerlegst ohne jede Vorkenntnisse oder Vorbereitung Deine ESP, lässt die halben Innereien auf den Boden plumpsen und weißt nicht mal, wie die Teile heißen die Dir rausgefallen sind ?
Was erwartest Du ?
Bring Deine ESP zu einem Boschdienst und fertig.
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpen und der Unterschied Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VP37 Einspritzpumpen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge verschiedene Einspritzpumpen VW 1.6 TD JR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpen Frage Diesel Motorentechnik
