AFN Ladedruck Probleme
James
KFZ-Schrauber seit: 09.06.2016
Beitrag09-06-2016, 17:25    Titel: AFN Ladedruck Probleme Antworten mit Zitat
Guten Tag, ich bin sehr neu im Forum, habe auch schon die Suchfunktion genutzt aber leider nichts brauchbares zu meinem Anliegen gefunden.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe eine analoge Ladedruckanzeige, deswegen konnte ich bis jetzt alles gut nachverfolgen.
Als erstes ist mir aufgefallen, dass manchmal im Leerlauf die Anzeige bei 0.05 bar liegt und manchmal unter 0 bar also im Unterdruck.
Nun ist es so:
Ich fahre zügig im ersten Gang an, Ladedruck kommt ganz normal auf ca. 0.5 bar,
2ter Gang Vollgas, geht auf 1 Bar hoch
3.Gang Vollgas, Ladedruck bleibt komplett weg, geht maximal auf 0.2 Bar hoch aber nicht mehr.
4ter Gang (lasse ihn im Schaltvorgang auf Leerlaufdrehzahl zurückkaufen)
Dann wieder Gas, alles klappt normal, Ladedruck da alles super.
Diese Phänomene treten total unterschiedlich auf, also auch mal im 2ten Gang kein Ladedruck etc..
Ich weiß nicht mehr weiter....
N75 gewechselt, Lmm gewechselt, Unterdruckschläuche gewechselt, sonst entweicht auch nichts an Luft.
Natürlich geht er dann auch manchmal in den Notlauf wenn ich zulange mit zu wenig Ladedruck fahr aber is ja dann normal..
VTG geht meiner Meinung nach gut, er fährt ja auch super wenn er mal geht, zieht auch sauber durch, dann wir gesagt nächster Gang Vollgas und Druck weg. icon_sad.gif
Hiiiiiiilfe!!!!!
Beitrag09-06-2016, 18:00    Titel: AFN Ladedruck Probleme Antworten mit Zitat
das ist normal, daß im Leerlauf der Lader keinen Überdruck erzeugt.
Du kannst Dir Hier im Forum mal die VTG und AGR Fachartikel ansehen, Kandidaten zum Prüfen wären:
- AGR funktioniert und hängt nicht? Membrane dicht?
- VTG, Membrane in der Unterdruckdose ok? Unterdruckdose testweise abschrauben, der VTG Hebel muss dann total von alleine in alle Stellungen fallen (kein Widerstand spürbar).
James
Beitrag09-06-2016, 18:09    Titel: AFN Ladedruck Probleme Antworten mit Zitat
Bin wirklich am verzweifeln, und hab ehrlich gesagt keine Lust mehr.
Aber ich will ihm behalten weil er erst original 160000km runter hat.
AGR hab ich verschlossen.
Beitrag09-06-2016, 21:27    Titel: AFN Ladedruck Probleme Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10810
James
Beitrag11-06-2016, 6:29    Titel: AFN Ladedruck Probleme Antworten mit Zitat
Hallo Rainer, also die VTG habe ich überprüft, geht meiner Meinung nach ohne Probleme, kein Hängen, zieht gleichmäßig an.
Werde vlt doch mal die Druckdose tauschen.
Gestern ist es mir wieder aufgefallen, dass im Fahrbetrieb nachdem ich mich ausrollen lasse der Druck in der Ladedruckanzeige unter 0 fällt, und danach auch nur schleppend hoch kommt..
Bevor das Problem bestand, ist der Druck immer über 0 bar geblieben, selbst im Leerlauf an der Ampel..
Ich denke ja fast es liegt irgendwie an der Unterdruckpumpe oder so icon_sad.gif
James
Beitrag11-06-2016, 6:30    Titel: AFN Ladedruck Probleme Antworten mit Zitat
Habe auch Bilder dazu, werde ich mal hochladen...
VCDS liegt jetzt auch zur Verfügung:)
Beitrag11-06-2016, 10:00    Titel: AFN Ladedruck Probleme Antworten mit Zitat
Also entweder sie funktioniert oder nicht. Und wenn sie geht, macht ein Tausch der Unterdruckdose wenig Sinn, erst recht nicht wenn man eher wenig Ahnung hat und bei der Einstellung der VTG-Stange die Karre erst Recht in die Pampe fährt... icon_confused.gif
Hast Du die Dose nun losgeschraubt und fällt der VTG-Hebel absolut widerstandslos in alle Stellungen?
Und ob die Unterdruckdose dicht ist, kann man ja auch sehr einfach feststellen. An Unterdruck (!) anschließen und langsam Druck rauf lassen (Schlauch ab, Knicken, Finger drauf etc.).
Die Dose kann noch hakeln, falls Sand oder sonstige Fremdkörper hinein gelangt sind.
James
Beitrag12-06-2016, 15:37    Titel: AFN Ladedruck Probleme Antworten mit Zitat
Ja da gebe ich dir Recht, ich habe nicht viel Ahnung.
Aber deswegen bin ich ja bei euch, dass ihr mir hoffentlich helfen könnt.
Ich habe mich heute nochmal an das Gestänge gemacht vom Turbo...
Dann ist mir aufgefallen, wenn ich anzieh und zurück schnappen lasse und dann wieder anzieh, geht sie einwandfrei.
Aber sobald die das Gestänge etwas weiter runter drück, fängt es an zu quietschen und dann hängt sie fest..
Also doch wieder mal das VTG Problem?
Gruß Julian
Karma: +1313 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-06-2016, 16:36    Titel: AFN Ladedruck Probleme Antworten mit Zitat
Das sollte mit der Ladedruckregelung nichts zu tun haben. Laß davon erst mal die Finger.
Ist denn die Luftführung vom Eingang bis hin zum Abzweig für das Manometer frei? Putzlappen oder sonstwas drin? Luftfilter verstopft? Ladeluftkühler innen verdreckt?
Parallel zum Manometer würde ich mir die Werte des Saugrohrdrucks mit VCDS ansehen (wo isses?).
Deine letzte Nachricht liest sich so, als hättest Du die VTG mit angeschlossener Unterdruckdose geprüft.
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A2 1,2 TDI Ladedruck und AGR Probleme On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme mit Ladedruck 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme beim 1Z - Ladedruck On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme mit dem Ladedruck bei Vollgas Dieselschrauber Bar
