Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT
Kitwing
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2012
Beitrag24-08-2016, 8:17    Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT Antworten mit Zitat
Fahrzeug Audi A4 B8 BJ 2010 Avant 2,7L TDI
ich habe einen seltsamen Fehler seit ein paar Tagen.
Wenn der Scheibenwischer Hebel in Position 0 steht und ich dran ziehe (Richtung Fahrer) kommt leider kein Spritzwasser und auch die Scheibenwischer bewegen sich nicht... auch an den Scheinwerfern kommt nichts...
Wenn ich eine Position nach oben gehe und wieder ziehe gehen die Scheibenwischer zwar aber es kommt kein Wasser..
Auch hört man keinen Mucks von den Wischwasserpumpen für vorne..
Wenn ich die Reinigung der Heckscheibe betätige funktioniert diese problemlos..
Woran könnte so ein Problem liegen?
Meine Vermutung derzeit: Lenkstockschalter oder Steuergerät defekt...?!?
A6 Allroad BJ 2016 3.0 TDI
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Beitrag24-08-2016, 11:18    Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT Antworten mit Zitat
Was sagt der Fehlerspeicher?
Andreas
Beitrag24-08-2016, 13:00    Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT Antworten mit Zitat
Sicherungen/Kabel zu den Pumpen prüfen...
Kitwing
Beitrag25-08-2016, 10:23    Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT Antworten mit Zitat
Selbsverständlich wurden Sicherung geprüft und sind alle ok.
Vorallem geht die Pumpe ja an der Heckscheibe.... sollte die selbe Pumpe sein wie für die Frontscheibe nur verpolt...
Daher kann man meiner Meinung nach einen Kabelbruch ausschliessen.
Fehlerspeicher ist leer.
vag-driver
Beitrag25-08-2016, 10:43    Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT Antworten mit Zitat
Dann würde ich als erstes den Lenkstockhebel tauschen. Sollte ohne Demontage des Lenkrades machbar sein.
Andreas
Kitwing
Beitrag25-08-2016, 10:45    Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT Antworten mit Zitat
Nein beim A4 B8 leider nicht... Der Lenkstockschalter ist eine komplette Einheit mit allen Hebeln laut meinem Freundlichen und kostet in meinem Fall wohl knapp 400€... also leider nicht tragbar zum TESTEN.
vag-driver
Beitrag25-08-2016, 10:53    Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT Antworten mit Zitat
ups ... Beim 8E ging das noch.
Dann bleibt nur gebraucht. Evtl. vom Verwerter mit Garantie.
Andreas
Kitwing
Beitrag25-08-2016, 11:07    Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT Antworten mit Zitat
würde lieber den Fehler genauer eingrenzen wollen..
Beitrag25-08-2016, 13:04    Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT Antworten mit Zitat
Pumpe manuell bestromen?
Hast Du schon in den Messwertblöcken vom Lenksäulensteuergerät nachgesehen, ob der Status des entsprechenden Hebels am Lenkrad auftaucht?
Kitwing
Beitrag25-08-2016, 13:29    Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT Antworten mit Zitat
@Rainer: Nein und danke für diesen hilfreichen TIP!
Werde ich umgehend nach der Arbeit probieren!
Beitrag25-08-2016, 13:50    Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT Antworten mit Zitat
Zusätzlich zu den MWBs des Hebels solltest du mit der Stellglieddiagnose auch die Pumpe ansteuern können. Damit kannst du dann die Gegenprobe machen.
Ich weiß nicht wie's an dem Audi realisiert ist. Mein Passat 3C (2006-2010) hat zwei Relais für die Pumpe. Wenn da eines hin ist, dann wäre der Fehler ebenfalls eine nur in eine Richtung arbeitende Pumpe.
Guste
Keine neuen Beiträge Turbolader Verdichterrad DEFEKT? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Scheinwerferreinigungsanlage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wisch-Wasch und Scheinwerferreinigungsanlage? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A4 B6 Scheinwerferreinigungsanlage ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
