Ansaugvolumen - Volumen des LLK
Dieselaner
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2016
Beitrag29-08-2016, 18:44    Titel: Ansaugvolumen - Volumen des LLK Antworten mit Zitat
Als Vorgabe soll ein 2.0 sdi diesen, der seine P/Max bei 3.600/min erreicht.
Kurbelwelle dreht sich zweimal um einen Ansaugtakt beim Vierzylinder zu bewirken. Richtig? Gut. Demnach gibt es bei 2.000 U/min 1.000 Ansaugvorgänge, jeder mit 0,5 Liter. Auch richtig? 1.000 Ansaugvorgänge a 0,5 Liter ergeben 500 Liter angesaugte Luft bei 2.000 U/min. 500 ./. 60 ergibt ~8,33 Liter Luft bei dieser Drehzahl und bei P/max sind es ~15 Liter pro Sekunde. Verluste durch sich überschneidend geöffnete Einlass-, und Auslassventile lasse ich außen vor. Soweit zum Saugmotor.
Welche Daten brauche ich, um alles mit einem Turbo (tdi) zu berechnen? Reicht da einfach der Ladedruck? Wäre, falls das richtig ist, das Ansaugvolumen +70% bei 0,7Bar LD bzw +100% bei 1 Bar Ladedruck so zu berechnen?
Beitrag29-08-2016, 22:14    Titel: Ansaugvolumen - Volumen des LLK Antworten mit Zitat
Ich würde da nicht mit Ladedruck, sondern mit Luftmasse rechnen. Gerade mit dem TDI typischen Messwert mg/Hub, lässt es sich doch wunderbar arbeiten. icon_wink.gif
Dieselaner
Beitrag29-08-2016, 23:17    Titel: Ansaugvolumen - Volumen des LLK Antworten mit Zitat
Danke Michael für die erste Antwort. Vielleicht sollte ich besser sofort zur Sache kommen, um was es mir geht. 1.) Ich habe hier viele Fachartikel gelesen, sie sogar ausgedruckt. 2.) Es geht nicht um meinen tdi, sondern um den 3L Motor meines Mitsubishi 3,5 LKW. Bei ihm lässt sich die Kabine nach vorne kippen.
Merke ich irgendwie eine Verbesserung im unteren Drehzahlbereich, also zw. 1300 und 1800 U/min, wenn ich a.) eine maßgeschneiderte Luftzuführung zu dem FMIC LLK anfertige und einbaue und b.) parallel dazu das Wasser gekühlte Abgas der AGR Leitung zusätzlich mit einem Luftkühler versehe? Das entsprechende Edelstahlrohr verläuft günstig. Fotoanlage. Wo das Wort Abgasrückführung steht
Vielen Dank im Voraus,
Thomas
 Dateigröße:  204,53 KB
 Angeschaut:  570 mal
Beitrag30-08-2016, 0:17    Titel: Ansaugvolumen - Volumen des LLK Antworten mit Zitat
Dieselaner hat folgendes geschrieben:
Merke ich irgendwie eine Verbesserung im unteren Drehzahlbereich, also zw. 1300 und 1800 U/min, wenn ich a.) eine maßgeschneiderte Luftzuführung zu dem FMIC LLK anfertige und einbaue...
Nein, weil in diesem Bereich nicht viel Ladedruck anliegt, folglich auch noch keine hohen LL-Temperaturen. Sinnvoll wäre es aber natürlich für höhere Lastbereiche und vor allem bei Dauervollgas. Da wirst du unter Umständen deutlich geringere Temperaturen erzielen.
In niedrigen Lastbereichen fungiert die AGR, auf Grund der geringen Strömungsgeschwindigkeiten eher als Heizung statt als Kühlung, daher eher komplett deaktivieren. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Volumen der Ansaugstutzen Diesel Motorentechnik
