Kein OBD im 2004´er Diesel
Dieselaner
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2016
Beitrag08-09-2016, 16:56    Titel: Kein OBD im 2004´er Diesel Antworten mit Zitat
Hallo. Mein Canter ist zwar 2004er aber das Modell und der Motor kamen schon 2002 auf den Markt. Fest steht: Das Fahrzeug hat keine OBD. Wie dann erhält man Zugang zu den Steuergeräten und wie (hypothetische Frage) kann ein Tuner Zugang haben, wenn keine OBD?
Die beiden Endziffern im Eintrag 14.1 der Zul. Bescheinigung lauten: 71
Vielen Dank vorab für Antworten
Karma: +425 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-09-2016, 21:13    Titel: Kein OBD im 2004´er Diesel Antworten mit Zitat
Nicht einmal Google weiß, was für ein Fahrzeug ein "Canter" sein soll.
Wenn du also Hilfe erwartest, dann solltest du zumindest grundlegende Informationen bereitstellen.
Guste
Dieselaner
Beitrag08-09-2016, 23:10    Titel: Kein OBD im 2004´er Diesel Antworten mit Zitat
 Dateigröße:  45,16 KB
 Angeschaut:  307 mal
 Dateigröße:  74,48 KB
 Angeschaut:  699 mal
Wirus
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2016
Dieselaner gefällt das.
Beitrag09-09-2016, 6:34    Titel: Kein OBD im 2004´er Diesel Antworten mit Zitat
Dein Canter ist offensichtlich ein LKW - da ist OBD erst ab 2005 Pflicht. Ansonsten müsste er es haben.
https://www.obd-2.de/obd-2-allgemeine-infos.html
Letztendlich kannst Du nur (D)einen Freunlichen fragen, wie/mit was die Diagnose bei diesem Fahrzeug gemacht wird.
Nachtrag: Die OBD-Schnittstelle ist grundsätzlich eine herstellerunabhängige, international genormte Schnittstelle um abgasrelevante Daten auszulesen.
Sie hat darüber hinaus weder eine garantierte Funktionalität im Bezug auf Fahrzeugdiagnose noch auf Fahrzeugparametrierung oder -tuning. Allerdings steht es den Herstellern frei, ihre Diagnoseschnittstelle in den OBD-Stecker zu integrieren. Volkswagen macht das so, daher können wir mit VCDS an einem Stecker sowohl die OBD2-Daten als auch fahrzeugspezifische Daten abrufen und bearbeiten.
Das ist aber nicht grundsätzlich so. Bei Deinem Fahrzeug könnte durchaus eine proprietäre Schnittstelle von Mitsubishi vorhanden sein, auch wenn kein OBD-Stecker da ist.
Ob man die findet und was mit anfangen kann, ist allerdings eine ganz andere Frage.
Dieselaner
Beitrag09-09-2016, 9:24    Titel: Kein OBD im 2004´er Diesel Antworten mit Zitat
Na das nenne ich eine Aussage, danke Wirus!
Keine neuen Beiträge Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf III TDi Kein Diesel in der Leitung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge T5 Bj 2004, 2,5 TDI AXD 130PS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht - 3BG Bj. 2004 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Touran Bj. 2004 Lenkschloß Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
