Ruckeln Golf 5 2.0 Tdi MKB: BMM
Chris Weiskopf
KFZ-Schrauber seit: 23.08.2009
Beitrag04-09-2016, 13:34    Titel: Ruckeln Golf 5 2.0 Tdi MKB: BMM Antworten mit Zitat
habe jetzt schon die Pumpe Düse Elemente getauscht, Luftmassenmesser und das Agr Ventil zerlegt und gereinigt.
Wenn ich ca. 5 min. im 2. Gang mit 3500 min-1 fahre tritt das Problem verstärkt auf. Danach 5 min. abstellen und es ist wieder weg. Beim Anhängerziehen habe ich das Problem immer wenn ich mehr Leistung brauche. Habe diese Simulation auch aufgezeichnet mit verschiedenen Parametern.
Kann sich diese jemand mal anschauen vielleicht lässt sich da was rausfinden.
Danke
Lg Chris
test 2.csv
 Dateiname:  test 2.csv
 Dateigröße:  12,41 KB
 Heruntergeladen:  288 mal
test 1.csv
 Dateiname:  test 1.csv
 Dateigröße:  19,61 KB
 Heruntergeladen:  271 mal
Beitrag04-09-2016, 14:28    Titel: Ruckeln Golf 5 2.0 Tdi MKB: BMM Antworten mit Zitat
Hi Chris,
logge bitte mal das Gleiche mit Fahrpedalgeber (Gaspedal) in einem Messwertblock, die Temperaturen kannst Du weglassen.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1K1, BAG bis KW 35.04, Ruckeln bei ca. 3500U/min Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln bei Golf III TD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 4 ALH Ruckeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Starkes Ruckeln bei Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI Ruckeln/ VP37 Dieselschrauber Bar
