Webasto W-Bus an welchem Pin der OBD2 Buchse im A6 4F?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
Burnsi
Beitrag21-10-2016, 10:18    Titel: Webasto W-Bus an welchem Pin der OBD2 Buchse im A6 4F? Zitieren
frage steht schon in der Überschrift.
Will meine Webasto TT original von Audi verbaut auslesen.
Gruss
Beitrag21-10-2016, 10:59    Titel: Webasto W-Bus an welchem Pin der OBD2 Buchse im A6 4F? Zitieren
wenn Deine Standheizung ab Werk vorhanden war, ist die bereits in der Fahrzeugdiagnose integriert und kann mit entsprechender Diagnosesoftware wie z.B. VCDS angesprochen werden.
Handelt es sich um eine Nachrüstlösung, kommt es darauf an wie diese ins Fahrzeug integriert wurde. Falls die Diagnose an der Standheizung per K-Line erfolgt, kann diese auf Pin 15 der Diagnosebuche (L-Line bzw-K2-Line) gelegt werden.
Das Standheizungs-Steuergerät ist dann je nach Steuergeräteausführung ganz normal entweder per K-Line und die VW-Protokolle oder mit der Webasto-Diagnosesoftware ansprechbar.
Siehe:
/viewtopic.php?t=19508
Keine neuen Beiträge P1000 - OBD2 Systemtest unvollständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diagnose nachgerüsteter Webasto Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. TDI Tuning... bis zu welchem KM-Stand? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Lader bei welchem TDi?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ab welchem Baujahr Wegfahrsperre bei Audi 100 2,5 TDI ? On-Board-Diagnose (OBD)
