Heizoelrakete
30-08-2016, 8:28 Titel: Nach Bremsenwechsel permanentes ABS an einem Rad? |
Hallo Community,
habe bei meinem Golf 6 2.0 TDI vor kurzem Bremsscheiben und -beläge gewechselt.
War alles kein Problem und sitzt fest.
Seitdem habe ich bei jedem noch so leichten Bremsen ein Klackern, als wenn das ABS an einem Rad anspringen würde.
Es leuchtet aber keine Kontrollleuchte auf (falls sie es denn überhaupt macht, wenn ABS anspringt).
Wie kann ich am besten ABS-Ringe oder -Sensoren kontrollieren, um herauszufinden, ob sie für das Verhalten beim Bremsen verantwortlich sind? Die Ringe sind m.E. in der Antriebseinheit verbaut, also nicht so einfach von außen zu kontrollieren. Richtig?
Werden Fehlercodes erzeugt, die man auslesen kann (Bordcomputer zeigt nichts an)?
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, weil das Geklapper bei jedem Bremsen so langsam nervt...
Danke & Gruß!
Klappernde Heizoelrakete |
vag-driver Profi-Schrauber
30-08-2016, 13:27 Titel: Nach Bremsenwechsel permanentes ABS an einem Rad? |
Was sagt der Fehlerspeicher? Viele Grüße
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18142 Karma: +807 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-09-2016, 16:09 Titel: Nach Bremsenwechsel permanentes ABS an einem Rad? |
Zitat: | | Wie kann ich am besten ABS-Ringe oder -Sensoren kontrollieren, um herauszufinden, ob sie für das Verhalten beim Bremsen verantwortlich sind? Die Ringe sind m.E. in der Antriebseinheit verbaut, also nicht so einfach von außen zu kontrollieren. |
z.B. mit VCDS kann man in den Messwertblöcken vom ABS/ESP die Raddrehzahlen für jedes Rad vergleichen.
Radlager müssen auch ok sein und dürfen kein Spiel haben, auch sollten an den Kränzen/Sensoren keine Metall-/Rostpartikel pappen.
Viele Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Sensi-1
Mitglied seit: 28.09.2016 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0 Wohnort: Unterer Stöbersberg 18
28-09-2016, 23:22 Titel: Ich habe da ein paar Fragen? |
Wurden die Bremsscheiben und Beläge an Vorder- und Hinterachse gewechselt?
Bei welcher Geschwindigkeit treten die Geräusche auf?
An welchem Rad tritt das Geräusch auf?
Du beschreibst es als Klackern, meinst Du die typischen Ventil Geräusche während der ABS Regelung oder ist es ein metallisches Klackern.
Übrigens: Die ABS Warnlampe leuchtet auf, wenn ein Fehler im System vorliegt. |
Heizoelrakete
02-10-2016, 15:49 Titel: Re: Ich habe da ein paar Fragen? |
--> Es wurde nur die Vorderachse gewechselt. Hinterachse wurde nur Reifen und Sattel abmontiert, Bremse war noch ausreichend.
--> Immer beim Bremsen, je stärker desto lauter. Ab 120 Kmh kaum bemerkbares Ruckeln, klingt wie leichte Unwucht...
--> nicht genau zu lokalisieren...
--> Kein echtes ABS-Rattern, da im Bremspedal nicht spürbar.
--> Rattern ändert sich proportional mit Geschwindigkeit, Antriebswelle und Getriebe schließe ich aus, da Verhalten unabhängig von eingelegtem Gang oder Leerlauf auftritt.
--> Keine Fehlermeldung oder Warnlampe
Habe mittlerweile die Scheiben erneut gewechselt, Geräusche bleiben.
Kann es evtl. an der Handbremse liegen? Hinterrad und Bremssattel wurden abmontiert, aber Beläge und Scheiben waren ja noch in Ordnung. Ist vielleicht dabei ein kleiner Fehler passiert?
Vielen Dank für die Hilfe!
Heizoelrakete |
Heizoelrakete
14-11-2016, 7:49 Titel: Thema hat sich erledigt (warum auch immer...)! |
Hallo Community,
ich weiß nicht, was bei mir die Ursache / der Fehler für o.a. Verhalten war, aber das Klappern/Rattern tritt nicht mehr auf.
Vielleicht hat es etwas mit den Reifen zu tun.
Bei den Sommerreifen wurde es mit der Zeit immer besser, und nach dem Wechsel auf die Winterräder ist das Problem überhaupt nicht mehr zu bemerken.
Trotzdem danke an alle im Forum, die mir bei der Lösung des Problems helfen wollten!
Die wieder einwandfrei rollende Heizoelrakete |
14-11-2016, 11:21 Titel: Re: Thema hat sich erledigt (warum auch immer...)! |
Heizoelrakete hat folgendes geschrieben: | Hallo Community,
Danke für die Rückmeldung, evtl. waren die Unterschiede im Abrollumfang zwischen einzelnen Reifen zu groß. |
