Audi 2.5 TDI, Ladedruck beim Abtouren.
Aq301
KFZ-Schrauber seit: 17.11.2016
Beitrag30-11-2016, 17:50    Titel: Audi 2.5 TDI, Ladedruck beim Abtouren. Antworten mit Zitat
Guten Tag,
Ich habe einen Audi A6 C4 Quattro TDI Avant MKB: AEL.
Meine Frage an alle Fahrer dieser Motoren mit Ladedruck Anzeige ist,
wieviel Ladedruck wird bei euch zum Beispiel beim Ausrollen auf der Autobahn 5-6 Gang angezeigt?
Meiner zeigt dabei noch ein gutes halbes Bar an bis die Drehzahl weit genug unten ist.
Einzige Erklärung für mich ist der hohe Luftdurchsatz auf die Turbine.
Aber ohne Gas zu geben?
Ansonsten funktioniert die Anzeige einwandfrei.
Gruss Stephan
Mpire
Avatar-Mpire
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009
2019 Skoda Octavia
Beitrag30-11-2016, 20:56    Titel: Re: Audi 2.5 TDi , ladedruck beim abtouren. Antworten mit Zitat
Guten Tag auch.
Ist ganz normal, die Turbine bleibt ja nach dem Gaswegnehmen nicht stehen icon_wink.gif
Die Kolben bewegen sich ja weiter und es besteht weiterhin ein Massenstrom durch den Ansaug- und Abgastrakt des Motors.
Eine Drosselklappe, wie beim Ottoturbomotor hast Du ja auch nicht, sonst würde die Anzeige in den Unterdruckbereich gehen.
Der Gasstrom reißt also nicht ab und der Turbolader erzeugt noch "etwas" Überdruck.
Aq301 hat folgendes geschrieben:
...und so hast Du Dir die richtige Antwort bereits selber gegeben.
Gruß Mpire
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruck-Höhe beim AAT (Audi 100) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck zu hoch? - Audi A4 1,9 TDI Bj.97 Upload
Keine neuen Beiträge Ladedruck beim AEL Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladedruck beim VW T4 / 1.9l TD ABL Dieselschrauber Bar
