Kombiinstrument Anpassung Meilen Kilometer
Mrriceguy
Beitrag30-12-2016, 0:17    Titel: Kombiinstrument Anpassung Meilen Kilometer Zitieren
ich bin beruflich im Linksfahrenden Ausland tätig und wollte mal wissen ob es möglich ist mit VCDS die Reifenumfänge so anzupassen dass mein Kombiinstrument theoretischen Meilen anzeigen würde.
Ich hab ein Seikel Fahrwerk und weiß dass man darauf andere Radgrößen fahren kann und deswegen den Tacho anpassen muss. Die Idee wäre die Reifen zu anzupassen, dass mein Tacho dann Meilen anzeigt.
Geht das? bzw. Wo kann ich auf die Reifenumfänge Einfluss nehmen?
Karma: +435 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-12-2016, 1:40    Titel: Kombiinstrument Anpassung Meilen Kilometer Zitieren
Um welches Fahrzeug geht es denn überhaupt?
Bei einigen Fahrzeugen läßt sich die Impulszehl im Kombiinstrument auf ein paar (wenige) Werte umstellen. Das das passt, wäre großer Zufall.
Bei vielen neueren Fahrzeugen läßt sich die Anzeige direkt in der MFA zwischen Kilometern und Meilen umstellen. Entweder wird dann direkt im Tacho umstellt, oder in der MFA wird parallel die jeweils andere Geschwindigkeit angezeigt.
Guste
Mrriceguy
Beitrag30-12-2016, 19:11    Titel: Kombiinstrument Anpassung Meilen Kilometer Zitieren
Sorry das hatte ich vergessen zu erwähnen. Es handelt sich ein T5.2 Bj 2011 mit der Standardvariante des Tachos (siehe Bild).
Das neuere Fahrzeuge schon eine Umschaltung im Tacho haben weiß ich. Ich hatte allerdings gehofft ich muss nicht auch noch den Tacho tauschen.
Falls jemand Erfahrungen und Kontakte hat zum Thema Umrüstung von Fahrzeugen für Linksverkehr, sind diese natürlich auch sehr willkommen.
Danke
EDIT: Bild entfernt, bitte Copyright beachten!
T5.2 CAAC 4Motion
bloesch
CAN Support
Beitrag31-12-2016, 10:42    Titel: Kombiinstrument Anpassung Meilen Kilometer Zitieren
Probier mal folgendes:
Linke Taste im Tacho so oft drücken bis der Kilometerstand blinkt, dann rechte Taste drücken.
So wird zumindest bei meinem Polo die Meilen-Anzeige aktiv. Sieht man dann aber nur während der Fahrt... im Stand wird der km-Stand angezeigt
Beitrag31-12-2016, 11:30    Titel: Kombiinstrument Anpassung Meilen Kilometer Zitieren
Ich habe das Bild oben mal entfernt, ich glaube nämlich kaum das du die Rechte daran hattest. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anpassung des Reifenumfangs bei VW T4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Anpassung STG 46 ändern On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Anpassung im Motorsteuergerät MKB BKD On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR Anpassung schlägt fehl On-Board-Diagnose (OBD)
