coupe 2,3
24-09-2007, 14:55 Titel: Anpassung STG 46 ändern |
Ich möchte im Stg 46--Funktion10--Kanal 61 von 0 auf 2 codieren
-----wird aber nicht gespeichert ?
--AUDI A4 2,0 TDI 10/2005
Was mach ich falsch ?
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
24-09-2007, 16:26 Titel: Anpassung STG 46 ändern |
Welche VAG-COM Version? |
coupe 2,3
24-09-2007, 17:13 Titel: anpassung änsern |
VAGCOM RKS 704.1
24-09-2007, 17:17 Titel: Anpassung STG 46 ändern |
Mach mal bitte folgendes...
VAG-COM > Auswahl > 46 - Komfortsystem > Fehlerspeicher - 02 > Fehlercodes kopieren/speichern
...und dann hier "einfügen" (auch wenn keine Fehlercodes gespeichert sind). |
coupe 2,3
24-09-2007, 17:25 Titel: Anpassung STG 46 ändern |
Werde ich heute Abend gleich ausprobieren
Vielen Dank für die schnelle Antwort |
coupe 2,3
24-09-2007, 20:57 Titel: Anpassung STG 46 ändern |
Habe es so gemacht wie du geschrieben hast , aber dort kann ich keine Änderung vornehmen ??
Habe dieses versucht
VAGCOM>Steuergerät>46 Komf.>Anpassung>61> o auf 2 geändert >test>speichern
Die 2 wurde leider nicht gespeichert und nun Frage über Frage |
24-09-2007, 21:25 Titel: Anpassung STG 46 ändern |
Sebastian meint etwas anderes! |
