Draven Gast
28-07-2002, 13:27 Titel: Einspritzmenge ändern mit VAG-Com |
wollte getsern meine Startmenge, und die Einspritzmenge mit Vag-Com leicht anheben, allerdings tat sich da nichts als ich den standartwert von 32768 geändert hab. genauso bei der Leerlaufdrehzahl...das man scheinbar nur bestimmte Werte eintragen kann ist mir klar...
nur kann mir jemand sagen welche?
Motor ist ein 110PS AHF, und ein 115PS PD AJM
hab über die Suchfunktion nichts gescheites gefunden...
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
28-07-2002, 16:41 Titel: Einspritzmenge ändern mit VAG-Com |
du mußt zuerst den Login durchführen (siehe Fehlerdatenbank)
Wenn Du die Einspritzmenge erhöhen willst, mußt Du den Wert nach unten
verändern. Probier doch mal 10er Schritte aus.
Tschüss
Michael II |
Draven Gast
28-07-2002, 18:39 Titel: Einspritzmenge ändern mit VAG-Com |
den login hab ich durchgeführt, aber auch die änderung in 10er schritten klappt nicht. von ca. 8millionen werten die ich bis jetzt eingetippt hab wurden grad mal zwei angenommen... aber die angezeigten werte der startmenge in den messwerteblocks blieb trotzdem die gleiche.
28-07-2002, 19:15 Titel: Einspritzmenge ändern mit VAG-Com |
welche Werte werden denn akzeptiert?
Tschüss
Michael II |
