Leerlaufdrehzahl ändern
Joschis
Beitrag11-12-2006, 22:15    Titel: Leerlaufdrehzahl ändern Zitieren
hab mal ne Frage: " Wie verändere ich meine Leerlaufdrehzal bei meinem Auto mit VAG Com ??
Passat 3B5 V6 TDI 2,5 AFB Bj. 10.1999
habe schon was gefunden bin mir aber nicht sicher.
Motorsteuergerät anwählen.
Bei den Kanälen 1,3,4 und 5 Login mit 12233 durchführen
Adaption anwählen
Entsprechenden Kanal anwählen und Wert ändern (kann nur in bestimmten Grenzen geändert werden)
Kanal 1: Einspritzmenge
Kanal 2: Leerlaufdrehzahl
Kanal 3: Luftmasse
Kanal 4: Einspritzzeitpunkt
Kanal 5: Startmenge
VW Passat V6 TDI 2,5
Bj. 10.1999 / AFB
chli1976
Beitrag11-12-2006, 22:49    Titel: Leerlaufdrehzahl ändern Zitieren
Mit der Funktion 10 Anpassen im Kanal 2 sollte es gehen, wenn es Dein Steuergerät unterstützt.
Bei den 4 Zyl. TDI`s funktioniert es, aber nur in einem begrenzten Fenster
mserge
Beitrag12-12-2006, 12:05    Titel: Leerlaufdrehzahl ändern Zitieren
Bei meinem AFB gings, AKE habe ich auch schon gemacht, wie gesagt, nur in einem bestimmten Bereich, ca +/- 50 U/min.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Ross-Tech-Support
Beitrag12-12-2006, 12:32    Titel: Leerlaufdrehzahl ändern Zitieren
Es ist sehr selten wirklich notwendig die Leerlaufdrehzahl zu ändern, meist versucht man damit nur Probleme zu verstecken die man anders nicht lösen kann...
mserge
Beitrag12-12-2006, 13:24    Titel: Leerlaufdrehzahl ändern Zitieren
Da muss ich dir leider Recht geben, aber ich habs nur zum Testen gemacht.-)
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VW Polo 9N AWY - Leerlauf unruhig; Leerlaufdrehzahl ändern Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzmenge ändern mit VAG-Com Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anpassung STG 46 ändern On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Automatikschaltsoftware ändern?! Diesel Motorentechnik
