2.0 TDI - Kühlmitteltemperatur schwankt
leon_20v
Beitrag03-01-2017, 20:23    Titel: 2.0 TDI - Kühlmitteltemperatur schwankt Antworten mit Zitat
Golf 6 Variant, 2012, 59tkm, 2.0 TDI, 140PS
ich melde mich hier nachdem ich mir die Finger Wund geooglet habe. Ich habe das Problem, dass sobald die Außentemperatur unter 0°C ist die Kühlwassertemperatur nicht bei 90°C bleibt. Es dauert sehr lang bis die 90°C erreicht werden. Ca. 10-15km und erst wenn ich über 90 km/h fahre.
In der nächsten Ortschaft sinkt dann die Kühlmitteltemperatur wieder auf laut 'Analoger Anzeige' auf ca. 75°C. Wenn man dann etwas mehr Drehzahl + Gas gibt, geht die Temperatur dann wieder hoch.
Was mich daran stört ist, dass die Drehzahl dadurch im Stand leicht erhöht ist.
Das kann doch nicht normal sein?
Beitrag03-01-2017, 20:39    Titel: 2.0 TDI - Kühlmitteltemperatur schwankt Antworten mit Zitat
Leider kann dass passieren bei niedrigen Außentemperaturen. Gerade bei konstanten Fahrten mit wenig Last gefolgt von längerem Rollen.
Allerdings kannst du trotzdem sicherheitshalber den Thermostaten prüfen. Fahr eine recht kurze Strecke und überprüf den Kühler Vorlauf. Wird dieser direkt mit warm ist der Thermostat defekt.
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperatur AMF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperatur messen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAGCOM und Kühlmitteltemperatur Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geber für Kühlmitteltemperatur On-Board-Diagnose (OBD)
