Kühlmitteltemperatur messen
UdoZ
Beitrag23-01-2006, 12:35    Titel: Kühlmitteltemperatur messen Zitieren
Da ich zunächst keinen 'Steckplatz' im Flansch für einen weiteren Temperaturgeber frei habe, möchte ich zunächst die Kühlmitteltemperatur über einen isoliert am Kühlmittelschlauch befestigten Geber in der Nähe des Flansches für die Originalgeber messen. Ist ja eher ein träges System. Allerdings dürfte sich die Schlauchoberfläche trotz Isolierung kaum auf die wahre Kühlmitteltemperatur erwärmen.
Hat jemand vielleicht eine quantitative Einschätzung über den zu erwartenden Messfehler?
Danke, zaydo
TDI-Peter
Beitrag26-01-2006, 19:13    Titel: Kühlmitteltemperatur messen Zitieren
ich habe für meine Zusatzheizung einen Bimetall-Temreraturschalter mit Isolierung am Zulauf des Heizungskühlers befestigt.
Der Temperaturschalter schaltet bei 57° aus (im Wasserbad gemesen mit Digital-Termometer).
Am Zulauf isoliert montiert (mit Schaumstoffmantel aus dem Heizungsbau, Dicke ca 1cm) schaltet er bei 68° Kühlwassertemperatur (mit VAG-COM gemessen).
Vielleicht hilft Dir das ja.
Peter
96er Passat Variant
90 PS (1Z)
Automatik
UdoZ
Beitrag26-01-2006, 21:47    Titel: Kühlmitteltemperatur messen Zitieren
Moin Peter,
Ja, definitiv.
Ist allerdings ein etwas ernüchterndes Ergebnis. Ich hatte schon gedacht/gehofft, dass es weniger ist.
Vielen Dank, zaydo
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperatur AMF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAGCOM und Kühlmitteltemperatur Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geber für Kühlmitteltemperatur On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A6 C6 Fehler Kühlmitteltemperatur Benziner Motorentechnik
