Hallo an alle im Forum, ich wollte nach tausch der Tandempumpe mit VCDS die Kraftstoffanlage entlüften klappt aber nicht. Mache ich was falsch oder geht das bei der alten Karre nicht. Für Tipps wäre ich Dankbar. Grüße Wolfgang
Hallo Michael, Danke für die schnelle Antwort. Ich habe es schon so versucht aber da kam eine Meldung Steuergerät antwortet nicht oder so ähnlich. Entweder habe ich VCDS falsch bedient oder beim Passat geht es nicht. Wie oft muss ich die Zündung an und aus machen bis die Vorförderpumpe im Tank alles entlüftet hat? Dieselfilter ist voll aber Tandempumpe war ausgelaufen. Grüße Wolfgang
