Start-Stop Skoda Superb 3T | Beiträge 24+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
martinwiemuth@web.de
KFZ-Schrauber seit: 20.04.2008
Beitrag01-02-2017, 19:45    Titel: Start-Stop Skoda Superb 3T Antworten mit Zitat
Hab gerade mal geguckt. Bei denen wo ich es probiert habe, funktioniert es nicht. Beim MSG zeigt es die zur Regeneration an.
Habe die SSA momentan abschalten können. Habe im Gateway - lange Anpassung Kanal 13 die Temperatur runter gesetzt. Motor geht nicht mehr aus. Weiß aber nicht ob der Kanal nur für die SSA oder auch für andere Funktionen ist.
Wenn das mit den Login klappen würde wäre nicht schlecht. Würde ja noch gern weitere Maßnahmen durchführen für einen Motor der länger hält.
 Dateigröße:  2,24 MB
 Angeschaut:  840 mal
Karma: +1067 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-02-2017, 12:18    Titel: Start-Stop Skoda Superb 3T Antworten mit Zitat
Schön daß Du jetzt wenigstens eine Lösung hast.
Mich wundert, daß VCDS für einige MSG´s beim 3T keine Vorschläge für die Login-ID´s gibt, auch wenn es sich hier um ein 2015er Modell handelt.
In einem Superb-Forum findet man bei Interesse vielleicht mehr.
Ansonsten wäre das auch eine Frage an Ross-Tech.
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-02-2017, 13:53    Titel: Start-Stop Skoda Superb 3T Antworten mit Zitat
martinwiemuth@web.de hat folgendes geschrieben:
Kannst du noch die einzelenen Kanäle per Nmmer eingeben.
Habe es bei einem Touran probiert, hier werden alle verfügbare angezeigt, Nummer eingeben geht da nicht mehr
VCDS
Beitrag05-02-2017, 10:17    Titel: Start-Stop Skoda Superb 3T Antworten mit Zitat
Was benötigst du denn genau?
chli1976
Beitrag05-02-2017, 12:54    Titel: Start-Stop Skoda Superb 3T Antworten mit Zitat
Wollte im Gateway auch über die Temperatur die SSA ausschalten, kann aber keine, als die vorgeschlagenen, Anpassungskanäle anwählen und da ist nichts dabei für die SSA.
VCDS
Beitrag05-02-2017, 13:00    Titel: Start-Stop Skoda Superb 3T Antworten mit Zitat
Musst in die lange Codierung gehen. Da sind dann mehrere Bytes. Da gehst in die 13. Standard ist glaube 000200 bzw. 50 das musst auf 30 ändern.
Beitrag10-02-2017, 15:13    Titel: Start-Stop Skoda Superb 3T Antworten mit Zitat
Moin, weiß vielleicht schon jemand wie man die SSA beim Skoda Fabia 6N deaktivieren kann? Ich habs schon probiert und bekomme es nicht hin. Habe dort auch das gleiche Problem mit den Login Codes. Die werden mir auch nicht angezeigt. Packe mal den Scan vom Fahrzeug hier rein. Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen beim Fabia gesammelt.
Log-TMBEM6NJXHZ121365-315km-Original.txt
 Dateiname:  Log-TMBEM6NJXHZ121365-315km-Original.txt
 Dateigröße:  9,77 KB
 Heruntergeladen:  348 mal
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Start-Stop nachrüsten Spritsparversuch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Start/Stop vom System deaktiviert Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Start-Stop-Automatik, STRONIC Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A4 8W (B9) Start/Stop-Anlage inaktivieren On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
