T5 2.5 TDI AXD welcher Turbo ist verbaut?
gross.rene
Beitrag20-02-2017, 15:46    Titel: T5 2.5 TDI AXD welcher Turbo ist verbaut? Zitieren
Hallo Leute,
ich habe eine kurze Frage und zwar wurden ja wohl beim AXD zwei verschiedene Turbos verbaut.
Kann ich ohne den Turbo auszubauen, beispielsweise anhand der Fahrgestellnummer, herausfinden welchen ich benötige?
Ich weiß, dass es ein Garrett ist der verbaut ist nur habe ich leider die Teilenummer nicht.
Liebe Grüße
EDIT: Beim Vertragshändler geht es über AKTE aber die rücken mit der Teilenummer nicht raus...
Beitrag20-02-2017, 18:21    Titel: T5 2.5 TDI AXD welcher Turbo ist verbaut? Zitieren
Hallo Rene,
die Teilenummer bzw. Typenbezeichnung steht auf der Verdichterseite vom Turbolader, direkt neben der Stelle wo mittig der Ansaugschlauch hinein geht. Wenn man nicht hinschauen kann: Digitalkamera/Handy (auf Nahaufnahme stellen) mit Blitz aus ~30cm Enfernung einige Bilder ins Blaue knipsen.
Irgendwo wird dann die Teilenummer schon lesbar drauf sein.
Steffen W
Beitrag21-02-2017, 7:30    Titel: T5 2.5 TDI AXD welcher Turbo ist verbaut? Zitieren
Schick' die Fhgst Nr.
Passat Variant BGW 2005
Steffen W
Beitrag21-02-2017, 13:41    Titel: T5 2.5 TDI AXD welcher Turbo ist verbaut? Zitieren
Der Lader heisst 070 145 701 K (neu) bzw. KX (Austausch).
Keine neuen Beiträge 1,9 ARL Chiptuning verbaut? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 4.0TDI ist ein Chip verbaut? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wer hat einen AFN aus Längseinbau verbaut?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AWX und ASZ: Unterschiede? Wann verbaut? Diesel Motorentechnik
