Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen
Wanninger
Beitrag15-04-2017, 18:07    Titel: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen Zitieren
Hallo zusammen,
gibt es beim A6 4G C7 eine Möglichkeit, mit VCDS die Zigarettenanzünder und/oder
12Volt Bord-Steckdosen auf Dauerstrom zu programmieren?
Danke und Gruß
-Wanninger
Beitrag17-04-2017, 17:14    Titel: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen Zitieren
ehrlich gesagt: keine Ahnung. Wenn, dann sollte das in Steuergeräteadresse 09 (Bordnetzsteuergerät) codierbar sein.
Allerdings wundert mich, daß die Steckdosen nicht von Haus aus Dauerstrom haben, beim 4F ist das nämlich so.
Beitrag17-04-2017, 18:41    Titel: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen Zitieren
Also ich bin da bei Audi überhaupt nicht aus. Bei einigen VW ist es möglich die entsprechende Sicherung im Sicherungsträger so umzustecken, dass die Sicherung auf Dauerplus liegt. Würde mich fast wundern, wenn das codierbar wäre.
Turbinchen
2014 Audi A4 Avant
dieselschrauber und DieselBär30x gefällt das.
Beitrag18-04-2017, 17:22    Titel: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen Zitieren
Bei meinem Benz ist dazu eine Steckbrücke im Sicherungskasten.
Beim 4G muss das Relais J807 raus und eine Kabelbrücke mit zwei 4,8mm Flachsteckzungen eingesetzt werden. Das Energiemanagement wird dann aber übergangen.
Edit, vergessen, das Relais findet sich im Seitenteil hinten rechts in einem Relaisträger.
Wanninger
Beitrag19-04-2017, 23:19    Titel: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen Zitieren
...danke Euch!
Ich werde dann das mit dem Relais machen.
Gruß -Wanninger
haithamina
Beitrag20-04-2017, 11:06    Titel: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen Zitieren
Hab ich beim Passat B8 auch per Umstecken der Sicherung gemacht. Theoretisch könnte ich nun die gesamte Batteriekapazität absaugen. In der Praxis ist alles problemlos, ua wegen der großen Batterie (Standheizung verbaut) und nur wenig Strombedarf (Handy /PC laden) bei Stillstand des Motors.
haithamina
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag20-04-2017, 20:36    Titel: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen Zitieren
Das Batteriemanagement sollte doch den Anzünder irgendwann abschalten?
Karma: +437 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-04-2017, 14:27    Titel: Dauerstrom auf Zigarettenanzünder / 12Volt Bord Steckdosen Zitieren
klahaui hat folgendes geschrieben:
Jo, in der original Konfig: Sofort.
Wenn du das Relais jedoch -wie von Turbinchen vorgeschlagen- überbrückst, dann kann das BMS eben nicht mehr abschalten. Auch nicht wenn Batterie wirklich platt.
Guste
Keine neuen Beiträge 'Switch Option for Bord Computer Levels' On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem Zigarettenanzünder Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wieviel Watt bringt der Zigarettenanzünder Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
