Calvin Gast
07-09-2004, 15:50 Titel: Wieviel Watt bringt der Zigarettenanzünder |
Ich habe vor, mir einen PC ins Auto einzubauen. Damit der Läuft, habe ich einen Spannungswandler gekauft, mit der der PC und der TFT versorgt werden sollen.
Frage ist nun, wieviel Watt der Zigarettenanzünder bzw. der 12 V Anschluss im Kofferauf auf dauer geben können, oder empfiehlt es sich, den Spannungswandler direkt an die Batterie anzuschließen?
Mir geht es im besonderen darum, dass mir keine KAbel abschmoren, bzw. gleich ein Kabelbrand entsteht, der mir das ganze Auto abfackelt.
Der Pc hat ne max Leistungsaufnahme von 150 W (laut Netzteil)
Der TFT nochmal 10 W
Der Spannungswandler kann bis 300 W Dauerbetrieb liefern, was ja hier nciht erreicht wird. |
Holger247 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
07-09-2004, 16:00 Titel: Wieviel Watt bringt der Zigarettenanzünder |
Am Zigarettenanzünder würde ich es eher nicht machen. Ich weiß nicht genau wie der abgesichert ist, vermutlich mit 10A.
Du bräuchtest grob gerechnet bei 160W ca. 14 A. Da würde ich lieber ne extra Leitung ab der Batterie legen, und möglichst nahe an der Batterie absichern, dann ist auch die Zuleitung bei Kurzschluß gesichert. Und beim Leitungsquerschnitt nicht sparen. --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
Gremlin Gast
07-09-2004, 21:06 Titel: Wieviel Watt bringt der Zigarettenanzünder |
http://www.cheesebuerger.de/smiliegenerator/ablage/47/398.png
da steht dann 240W für die kofferaumsteckdose und 120W für den kippenbräter
CU Gremlin |
