Wieviel Watt bei Widerstand zwischen Pin 4 & 7 beim 10c
328ci
Beitrag02-12-2002, 20:24    Titel: Wieviel Watt bei Widerstand zwischen Pin 4 & 7 beim 10c Zitieren
Eigentlich sagt der Betreff bereits alles..
270 Ohm bei 1/4 Watt ??
Danke
Beitrag02-12-2002, 22:19    Titel: Neues Tuning?? Zitieren
was willst Du denn zwischen Pin 4 und 7 (welcher Stecker??) erreichen?
328ci
Beitrag03-12-2002, 11:17    Titel: Wieviel Watt bei Widerstand zwischen Pin 4 & 7 beim 10c Zitieren
lt. 10 cent Tuning Anleitung bringt das die Motronic dazu zu glauben der Sprit wäre kalt und sie spritzt mehr ein.
Beitrag03-12-2002, 13:08    Titel: Wieviel Watt bei Widerstand zwischen Pin 4 & 7 beim 10c Zitieren
328ci hat folgendes geschrieben:
leider falsch gedacht. Kalter Diesel hat eine höhere Dichte, daher nimmt das Steuergerät die Fördermenge zurück, wenn ihm vorgegaukelt wird, der Kraftstoff wäre kälter.
Der parallele Widerstand bewirkt aber eine höhere gemeldete Kraftstofftemperatur, als tatsächlich vorhanden.
Von diesem Widerstand würde ich mir nicht zuviel erwarten, mache doch mal den Durchzugstest nur mit der Kraftstofftemperatur-Verfälschung und ohne, und berichte uns die Unterschiede.
328ci
Beitrag03-12-2002, 15:04    Titel: Wieviel Watt bei Widerstand zwischen Pin 4 & 7 beim 10c Zitieren
Hi !
Würd ich gerne machen, sofern ich weiß wieviel Watt der Widerstand haben soll/darf ? icon_smile.gif
Nochmal kurz ne Frage zum eigentlich 10 cent tuning, werd ich nachher dann auch mal testen, ich hänge den drehpoti doch zwischen Kabel 2 und 3 oder ? Also einfach mit zwei Abgriffklemen ein Kabel mit Drehpoti in der Mittw zwischen Pin 2 und 3 und dann auf ca. 200 Ohm, richtig ?
Danke
Beitrag03-12-2002, 16:40    Titel: Wieviel Watt bei Widerstand zwischen Pin 4 & 7 beim 10c Zitieren
Hi !
ist unkritisch 1/4W ist ok.
200 Ohm ist IMHO ein bisschen wenig, sinnvoller Wertebereich liegt wohl irgendwo zwischen 1,2kOhm und 220Ohm -> ausprobieren ab wann kein Notlauf mehr auftritt.
Keine neuen Beiträge Fehler Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) -N131 Wider... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wieviel Watt bringt der Zigarettenanzünder Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wieviel Stunden für Zahnriemenwechsel beim 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen zwischen Steuergerät für AAT und AEL? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM - und Widerstand Diesel Motorentechnik
