Wieviel Stunden für Zahnriemenwechsel beim 1Z
Wurstblinker
Beitrag29-07-2003, 15:11    Titel: Wieviel Stunden für Zahnriemenwechsel beim 1Z Zitieren
lasse bei einer Werkstatt den Zahnriemen von meinem Audi 80 TDI wechseln.
Wie lange braucht ein guter Schrauber im Schnitt dafür?
Muß nach dem Wechsel der Förderbeginn der Einspritzpumpe geprüft werden,oder ist dies nur eine Empfehlung? Was braucht der Schrauber an Werkzeug dafür?
Was ist ein guter Preis für einen Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrolle?
Vielen dank für eure Antworten
MFG
Rudi
Beitrag29-07-2003, 16:30    Titel: Wieviel Stunden für Zahnriemenwechsel beim 1Z Zitieren
ich habe mit einem Bekannten zusammen (der KFZ Meister ist) incl. Querlenker
und Stossdämpferwechsel ca. 6 Stunden gebraucht.
>Muß nach dem Wechsel der Förderbeginn der Einspritzpumpe geprüft werden...
ja
Statisch: Messuhr, dynamisch: VAG Tester / VAG-COM (freigeschaltet)
Ich hab für das Kit von ContiTech 69,- EUR bezahlt.
Gruss Rudi
Beitrag29-07-2003, 16:44    Titel: Wieviel Stunden für Zahnriemenwechsel beim 1Z Zitieren
Hi Rudi,
Rudi hat folgendes geschrieben:
harghhhh... hab damals für das CT946 K2 wesentlich mehr bezahlt!
Waren bei Dir wirklich alle Spann- und Umlenkrollen dabei?
Kannst Du mir eine eventuelle Online Bezugsquelle nennen?
Die Suche nach meinem Kit in Nürnberg war nämlich eine Odysee.
Manuel Thomas
Beitrag29-07-2003, 16:52    Titel: Wieviel Stunden für Zahnriemenwechsel beim 1Z Zitieren
Preislich liegt das bei AUDI bei 180€!
Kann also nicht viel Arbeit sein!
Manuel
Rudi
Beitrag29-07-2003, 18:54    Titel: Wieviel Stunden für Zahnriemenwechsel beim 1Z Zitieren
Hallo Rainer,
bei meinem 1Z war es das CT867 K4 mit Zahnriemen, Spannrolle
und einer Umlenkrolle.
... Kannst Du mir eine eventuelle Online Bezugsquelle nennen? ...
Leider nicht. Ich habs hier bei uns direkt vom Händler.
Gruss Rudi
joergs
Beitrag30-07-2003, 5:39    Titel: Wieviel Stunden für Zahnriemenwechsel beim 1Z Zitieren
bei meinem 1z habe ich letztes jahr mit viel zeit lassen alleine gut 4 std. gebraucht ! ein versierter schrauber bekommt das denke ich aber auch in gut der hälfte der zeit hin !
@rainer, rudi
ich weiß nicht mehr genau welchen zr-kit von contitech das war. aber ich hab so um die 110 euronen dafür gelöhnt.
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag30-07-2003, 7:49    Titel: Wieviel Stunden für Zahnriemenwechsel beim 1Z Zitieren
Die Au Weh Werkstadt meines Vertrauens hat mir für den Zahnriementausch 4,5 Stunden verrechnet.
Grüße, Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
joergs
Beitrag30-07-2003, 7:55    Titel: Wieviel Stunden für Zahnriemenwechsel beim 1Z Zitieren
das ist denke ich auch die von auh weh vorgegebene pauschalzeit ! aber ein versierter mechaniko wird diese zeit nicht unbedingt benötigen ! ich rede hierbei von einem 1z in einem passat 35i wo man noch relativ problemlos beikommt, ohne das halbe auto auseinanderlegen zu müssen und keine russischen gekröpften winkelpfoten und hebammenpfötchen zu brauchen ! icon_rolleyes.gif
Wurstblinker
Beitrag30-07-2003, 8:51    Titel: Wieviel Stunden für Zahnriemenwechsel beim 1Z Zitieren
Moin
habe jetzt mit einer ein-Mann-Werkstatt gesprochen.
Für den Wechsel nimmt er 75€.Der Zahnriemen mit Spann- und Umlenkrolle kostet mich 70€.(ich glaube von Bosch)
Ich denke bei den Preisen kann man nicht meckern,lasse es morgen machen.
Der Audi hat jetzt knapp 300tkm runter.
Der letzte Wechsel war bei 190tkm, es wird also aller höste Zeit.Tja,aber so ist das nunmal als armer Student icon_cry.gif
Habe ich das richtig verstanden das man die Einspritzpumpe ohne VAG-Com mit einer Messuhr einstellt?
Vielen Dank Euch,
Gruß Wurstblinker
joergs
Beitrag30-07-2003, 8:55    Titel: Wieviel Stunden für Zahnriemenwechsel beim 1Z Zitieren
das ist aber ein super preis !!!! gibts da vielleicht nen haken dabei ? ansonsten wäre das echt die erste werkstatt die ich kenne, die daraus kein kapital zieht !
Rudi
Beitrag30-07-2003, 9:01    Titel: Wieviel Stunden für Zahnriemenwechsel beim 1Z Zitieren
statisch (bei stehendem Motor) mit Messuhr;
dynamisch (laufender Motor) z.B. mit VAG-COM.
Gruss Rudi
Wurstblinker
Beitrag30-07-2003, 9:02    Titel: Wieviel Stunden für Zahnriemenwechsel beim 1Z Zitieren
gibt es da einen Vorteil es Dynamisch zu machen?
Viel Gewinn macht er dabei nicht.
Aber 75€ haben oder nicht!?
@Rudi
woher aus Schleswig-Holstein kommst Du?
Ich komme aus Kiel.
Schönen Gruß
Wurstblinker
Beitrag30-07-2003, 9:03    Titel: Wieviel Stunden für Zahnriemenwechsel beim 1Z Zitieren
ja, der Preis ist super. Nur was ist, wenn wie bei mir, ein paar Schrauben nicht aufgehen?
Da wär der Mechaniker ja schön blöd, sich für die paar Flocken nen Streß zu machen... oder ist das in PL/CR?
joergs
Beitrag30-07-2003, 9:05    Titel: Wieviel Stunden für Zahnriemenwechsel beim 1Z Zitieren
wobei man aber dazu sagen sollte, daß das statische nur eine grundeinstellung sein sollte und wenn möglich schnellst möglich dynamisch 'nachgebessert' werden sollte ! bei mir mußte ich nach statischer einstellung dynamisch dann einiges korrigieren, damit es dann wieder im grünen bereich lt. diagramm war !
haehnlein
Beitrag30-07-2003, 9:08    Titel: Wieviel Stunden für Zahnriemenwechsel beim 1Z Zitieren
Wurstblinker hat folgendes geschrieben:
Hi Wurstblinker,
lieber nicht mit Messuhr einstellen. Die Abweichungen zwischen Messuhr und VAG-COM waren bei mir extrem (siehe Suchfunktion "Weißrauch") -> da war das ganze Forum wochenlang beschäftigt, weil ich nicht glauben wollte, dass die Messwerte der Messuhr beim TDi scheinbar unbrauchbar sind. icon_mad.gif
Ich brauche für einen Zahnriemenwechsel 6-8 Stunden->ich lass mir aber auch Zeit und ersetze grundsätzlich alle sicherheitsrelevanten Schrauben/Muttern und überprüfe die Steuerzeiten (und Anzugsmomente) mehrfach.
____________
Kein Auto mehr!
Wurstblinker
Beitrag30-07-2003, 9:16    Titel: Wieviel Stunden für Zahnriemenwechsel beim 1Z Zitieren
wenn er kein VAG Com hat,kann ich es doch immer noch wo anders einstellen lassen,oder?
Was ich nicht ganz verstehe.Die Steuerzeiten sind jetzt ja im grünen Bereich,ich nehme es zumindest mal an,da er nicht sonderlich qualmt oder so.
Zum Wechsel werden doch das Rad der Einspritzpumpe und Nockenwelle fest gestellt,wieso kann sich dann etwas verstellen icon_question.gif
@Rainer,
was für Schrauben könnten es denn sein,die vielleicht fest sitzen?
So viele muß man doch gar nicht lösen.
Keine neuen Beiträge Doku Fehler beim Zahnriemenwechsel, AGP,AGR,AHF,ALH u.a Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wieviel Watt bei Widerstand zwischen Pin 4 & 7 beim 10c Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel beim A6? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel beim AEL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel beim AJM Motor Diesel Motorentechnik
