LMM - und Widerstand
Karl
Beitrag22-08-2002, 18:40    Titel: LMM - und Widerstand Zitieren
Hallo !
Bei meinem LMM sind 2 Klemmen und ein Widerstandsymbol.
Für was gehört das und welchen Wert kann man da rein tun.
Mein Motor ist ein 1,9 , 81kW, AHF, BJ.99
Servus Karl
http://members.chello.at/35fd001/DCP_0910.JPG
Beitrag22-08-2002, 21:28    Titel: Was willst Du erreichen? Zitieren
erstmal verstehe ich Deine Absicht nicht.
Weiter kann ich auf dem Foto kein Widerstandssymbol erkennen.
Generell ist zu sagen, daß die LMM ab Werk so abgeglichen werden, daß keine spätere Korrektur erforderlich ist - im Gegenteil, sie würde die Gemischberechnung durcheinanderbringen.
Wenn ein LMM nicht mehr richtig funzt, kann man eine Säuberung mit Bremsenreinigerspray versuchen, bevor man ihn austauscht.
Gremlin
Beitrag22-08-2002, 21:39    Titel: Re: Was willst Du erreichen? Zitieren
uihh...
du siehst die beiden metall'klammern' rechts vom dichtgummi ?
diese beiden klammern sind mit dem widerstandssymbol verbunden....
ich frag mich auch, was da vorgesehen ist...
CU Gremlin
Beitrag22-08-2002, 21:51    Titel: Re: Was willst Du erreichen? Zitieren
Gremlin hat folgendes geschrieben:
du siehst die beiden metall"klammern" rechts vom dichtgummi ?
Die beiden Klammern sehe ich gut, aber ein Widerstandssymbol?
Das ist für mich ein Rechteck mit je 1 Anschlußstrich an den Schmalseiten, die hier wohl zu den Klammern führen sollten??
Na ja, vielleicht sitzen wir hier auch dem Tintenklecks-Effekt auf: jeder sieht was anderes . . .
Die Klemmen könnten evtl. dazu dienen, bestimmte interne Spannungen zu kontrollieren . . . reine Hypothese meinerseits, denn im Normalbetrieb gehört sicher nix "außen drangeklemmt".
Rudi
Beitrag22-08-2002, 21:58    Titel: LMM - und Widerstand Zitieren
vermutlich ein Abgleichwiderstand, um den LMM an andere Randbedingungen anzupassen.
@Karl:
Wenn Du magst, kannst Du ja mal ein paar Widerstände (z.B. 10k, 47k, 100k) dazwischenhängen und messen, inwieweit sich das Ausgangssignal ändert (Spannungswert).
Wenn sich keine Änderung der Ausgangsspannung ergibt, wär der Widerstand auch noch als Teil eines Filters denkbar, über den das Ansprechverhalten des LMM geändert werden kann.
Gruss Rudi
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Beitrag23-08-2002, 0:15    Titel: LMM - und Widerstand Zitieren
Hallo..
LMM für TDI's und Benziner sind fast gleich. Der Benziner_LMM besitzt aber an dieser im Bild zu sehenden Stelle noch einen Temperaturfühler für die Ansauglufttemp. Bei TDI-LMM's ist dieser nicht dabei.
So zumindest bei den neueren LMM's.
Gruss, Georg
Keine neuen Beiträge Fehler Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) -N131 Wider... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Knarren und Widerstand im Bremspedal Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Leerlaufdrehzahl anheben AFN - mit VA.G-COM oder Widerstand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Widerstand des Zündkreises Airbag Golf? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wieviel Watt bei Widerstand zwischen Pin 4 & 7 beim 10c Diesel Motorentechnik
