Frage zu Ventilführung und Ventilschaftabdichtung
haehnlein
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002
Beitrag21-05-2003, 19:23    Titel: Frage zu Ventilführung und Ventilschaftabdichtung Antworten mit Zitat
Hi Schraubers,
bin gerade dabei bei unserem Audi TDI 1Z mit 270.000 km die Ventilschaftabdichtungen auszubauen (Kopf ist ausgebaut). Dabei hat eine Ventilführung etwas abbekommen (ist durch den Zangendruck unrund) icon_evil.gif Das Ventil passt aber ohne Probleme rein. Ist es schlimm, wenn die Ventilführung im oberen Bereich etwas unrund ist?? Dürfte doch auf die Ventilbewegung wenig Einfluss haben oder icon_question.gif icon_confused.gif Außerdem sitzt die Schaftdichtung darüber.
Hab beim TDI leider kein Patentrezept, um diese blöden Schaftdichtungen rauszubekommen. Wie macht Ihr das? Nehmt Ihr diese Hazetzange oder das Matrawerkzeug? Beim guten alten TD konnte man wenigstens die Dichtung zusammen mit dem Ventilfederteller rausnehmen und dann außerhalb rauskloppen icon_rolleyes.gif
Vielleicht ist es bei der LL an der Zeit einen neuen Kopf reinzuschrauben?? Naja never change.... Außerdem wollen wir doch alle wissen wie lange sowas hält icon_razz.gif
____________
Kein Auto mehr!
haehnlein
Beitrag27-05-2003, 21:33    Titel: Frage zu Ventilführung und Ventilschaftabdichtung Antworten mit Zitat
also der Motor läuft wie eine Eins->scheint kein Problem zu sein icon_cool.gif
Für den Ausbau der Ventilschaftabdichtungen kann ich die Hazetzange 791-8 empfehlen icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif Ging superleicht damit icon_wink.gif
____________
Kein Auto mehr!
Varianti
Beitrag28-05-2003, 19:36    Titel: Frage zu Ventilführung und Ventilschaftabdichtung Antworten mit Zitat
Also ich glaube nicht, dass du mit einer Zange die Ventilführung quetschen kannst. Falls du es doch geschafft haben solltest, sollte das Ventil dann auf keinen Fall mehr passen, da dies eine schöne Passbohrung ist.
Ich nehme immer eine Facom Zange (Ist zwar auch nicht billig gewesen, funktioniert aber recht gut). Die unterstützt einen aber nur beim zupacken. Ziehen muss man dann schon selber.
Wichtiger ist aber, dass du den richtigen Klöppel bzw. das richtige Gefühl zum einschlagen hast. Beschädigst du da die Dichtlippe oder die Ringfeder(und das sieht man nicht auf den ersten Blick) war die ganze Aktion umsonst.
haehnlein
Beitrag28-05-2003, 20:43    Titel: Frage zu Ventilführung und Ventilschaftabdichtung Antworten mit Zitat
Varianti hat folgendes geschrieben:
Hi Varianti,
ich habe es erst mit einer normalen Zange versucht und durch zu hohen Druck die Ventilführung etwas beschädigt. Das Ventil ging aber ohne Probleme rein->dürfte also kein Problem sein icon_confused.gif
zum Schutz der Dichtlippe gibt es die Schutzhülse, die auf das Ventil gesteckt wird. Zum Aufschieben der Dichtung nehme ich den Aufdrücker von Matra (8mm Ventilschaft). Die Dichtung muss aber nicht reingeklopft werden icon_exclaim.gif Etwas Druck genügt und man merkt, wie die Dichtung im unteren Bereich sich festsetzt icon_wink.gif
____________
Kein Auto mehr!
Keine neuen Beiträge Frage zu Ventilschaftabdichtung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ventilführung AHU nicht lieferbar? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge defekte Ventilführung feststellen! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge STG-Frage V6 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
