Ventilführung AHU nicht lieferbar?
TT - Diesel
Beitrag07-06-2006, 20:17    Titel: Ventilführung AHU nicht lieferbar? Zitieren
nach dem ich jetzt den Kopf vom Caddy abgebaut habe, habe ich auch den Grund für den Leistungsverlust bzw. startet nur auf 3 Zylinder gefunden.
Siehe:
/viewtopic.php?t=12280&highlight=caddy+ahu
Das Auslassventil vom 2 Zylinder ist nicht mehr dicht, vom Zylinder 1 und 3 sind die Auslassventile geringfügig undicht. Zylinder 4 und alle Einlass sind i.O.
Kurz angemerkt: In den Zylindern ist nach 400.000 Km KEIN Verschleiß messbar !!!!
es ist sogar wenn man genau hinschaut, der Hohnschlief noch leicht zu erkennen.
Allso um den Caddy wieder flott zu machen, werde ich den Zylinderkopf Überholen.
Doch leider stoße ich auf ein erhebliches Problem.
Die Ventilführungen müssen gewechselt werden, ist bei der Laufleistung OK.
Nur VW hat für den AHU keine im ET - Katalog. auch bei anderen Lieferanten ist für den
AHU nichts zu bekommen.
Hintergrund müßte sein, dass die Ventilführungen beim AHU andere Maße haben
AHL und 1Y haben folgende Maße Länge: 36,500mm
Innendurchmesser: 7,020mm
Aussendurchmesser: 15,000mm
VW ET-Nr. 037103 419B
Der Aussendurchmesser ist genau das Problem, ich habe eine Ventilführung schon ausgepresst, beim AHU ist der Aussendurchmesser 12,000mm
Hat vielleicht jemand eine ET Nr. oder einen Lieferanten für diese Ventilführungen???
Vielen Dank schon mal vorab.
Falls sich nichts ergibt, werde ich die 15er Ventilführungen auf die 12,000mm abdrehen müssen (aber nur wenns sein muß) oder den Kopf auf die 15er aufbohren müssen (Puh).
Es grüßt
TT - Diesel
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag07-06-2006, 20:55    Titel: Ventilführung AHU nicht lieferbar? Zitieren
Servus,
meld mich wieder mal zu wort:
Bin zwar ein gegner der Ehbucht, aber wenns nicht anders geht: (Suchbegriff: Ventilführung vw)
http://cgi.ebay.de/Ventilfuehrung-fuer-AUDI-FORD-SEAT-SKODA-VW_W0QQitemZ8065479929QQcategoryZ9895QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder auch von 16V Benziner oder VR6 (länge etwas anders?)
http://cgi.ebay.de/Ventilfuehrung-VW-Audi-Seat-7x12mm_W0QQitemZ8064715231QQcategoryZ33621QQrdZ1QQcmdZViewItem
Hoffentlich hilft es...
bastion
Beitrag08-06-2006, 11:46    Titel: Ventilführung AHU nicht lieferbar? Zitieren
Gibts vielleicht welche für den 1Z? Die Motoren sind ja baugleich.
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag08-06-2006, 12:38    Titel: Ventilführung AHU nicht lieferbar? Zitieren
Servus,
gibt`s auch für 1Z ( achtung!! Baujahrbedingt mit 7 oder 8mm Ventile). Für 8mm krieg ich sie im Zubehör, VW leider nicht.Für 7mm hab ich selber probleme, deshalb auch... E... ,wobei auf das innenmaß geachtet werden muß- oben grad gesehen, 1. Art. hat 6,8mm.
Andere Frage:
Wie montierst du Sie? Hast den Passenden Dorn dazu? Einfach einschlagen geht nicht, normalerweise gehören sie sogar eingeschrumpft, später dann mit einer reibahle nachgearbeitet.
TT - Diesel
Beitrag08-06-2006, 20:53    Titel: Ventilführung AHU nicht lieferbar? Zitieren
unter der VW ET-Nr.: 037 103 419B sind die passenden Ventilführungen gekommen.
Länge: 36,500mm
Innendurchmesser 6,800mm
nochmals vielen Dank für Deine Tipps bei Ebay.
Die Demontage ist kein Problem, ich habe eine 1,5 to. Handpesse in meiner Werkstatt
damit ist dass Auspressen mit einem 11mm Dorn kein Problem.
Für die Montage, einpressen habe ich eine 10mm 1/4 Zoll Nuss benutz, die paßt exakt
auf den Bund (ist nur bei Ersatz Ventilführungen vorhanden) und mit einem 16mm Dorn
der ca. 10cm lang ist, haben sich die leicht eingeolten Ventilführungen bis zum Anschlag
(Bund ) prima einpressen lassen.
Zum aufreiben der Ventilführungen habe ich eine Handreibahle (6,4 - 7,4mm) benutzt.
Derzeit bin ich mit dem Ventileinschleifen beschäftigt. Dazu verwende ich eine Diamantschleifpaste (1000er Körnung) und einen Holzstiel mit Saugknopf (zum Drehen des Ventils).
Da ich alle Ventil erneurt habe, ist es schon häftig, alle Ventile von Hand einzuschleifen.
3 St. sind schon fertig und mit Eding Stift nummeriert.
Leider gibt es schon wieder ein Problem die Ventilschaftdichtungen passen nicht! Zu groß sind für die 15,000mm Ventilführungen.
Gruß und Dank
TT - Diesel
Gremlin
Avatar-Gremlin
Beitrag08-06-2006, 21:06    Titel: Ventilführung AHU nicht lieferbar? Zitieren
Servus,
dachte die gibt`s original nicht.... lernt nie aus! Habe die meistens von Zubehör (bei uns Schötz). Wenn er läuft gib dann mal wieder laut...
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge defekte Ventilführung feststellen! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zu Ventilführung und Ventilschaftabdichtung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VCDS liest Skoda Octavia nicht; Gateway nicht unterstützt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
