Audi a6 2.5tdi AKE Luft in der kraftstoffleitung
AudiHeiko96
Beitrag18-10-2017, 9:46    Titel: Audi a6 2.5tdi AKE Luft in der kraftstoffleitung Zitieren
Hallo seit einigen Tagen habe ich das Problem dass ich Luft in meiner kraftstoffleitung habe. Wenn ich den dieselfilter Brücke sind die Blasen ziemlich weg es kommen dann nur noch winzig kleine. Sind diese normal? Bin ziemlich am verzweifeln. Einspritzpumpe ist neu sowie sämtliche Kraftstoffleitungen zur ESP Dieselfilter und der Knackfrosch.
Was mir noch aufgefallen ist dass aus der rücklaufleitung ziemlich viele Blasen kommen( hab ein Stück transparenten Schlauch eingesetzt )
Bergamount
Beitrag17-01-2018, 8:38    Titel: Audi a6 2.5tdi AKE Luft in der kraftstoffleitung Zitieren
Gibt es denn ein Problem bei starten? Ich hatte den Motor auch mal weiß noch das er sehr empfindlich war was das Thema Luft angeht....Habe das enstspend entlüftet. Aber erstmal die Fragen was das eigentliche Problem ist.
Beitrag17-01-2018, 10:56    Titel: Re: Audi a6 2.5tdi AKE Luft in der kraftstoffleitung Zitieren
AudiHeiko96 hat folgendes geschrieben:
Dann hast du doch die Ursache schon recht weit gefunden.
Wenn Luft aus dem RL kommt, dann gelangt diese über den Knackfrosch auch in den VL. Also musst du die Ursache für die Luft im RL finden. Kenne mich bei den 2,5L nicht aus. Ist der AKE noch ein VEP mit ESD oder schon ein PD? Falls ersteres so würde ich als erstes die Leckölleitungen erneuern, da diese für Luftzieher bekannt sind.
Guste
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremskontrolleuchte Audi A6 2,5tdi AEL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anderen Lader fahren? Audi 2,5tdi ael Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi TDI Luft Dieselleitung Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Luft im Kraftstoffsystem Audi A6 4B 2,5 TDi AKN Diesel Motorentechnik
