Audi 80 B4 TDI Magnetventile klacken nach Zündung aus
Moses76
Beitrag07-01-2018, 12:46    Titel: Audi 80 B4 TDI Magnetventile klacken nach Zündung aus Zitieren
Hallo Zusammen!
Ich habe schon das gesamte Internet ausgelesen, jedoch zu meinem Problem nichts gefunden, daher wende ich mich hoffnungsvoll an Euch.
Es geht um einen Audi 80 B4 1,9 TDI BJ 10/1994 mit 1Z Motor.
Seit ca. einem Jahr kämpfe ich gegen das Phänomen, dass zeitweise alle oder manche Magnetschalter und -ventile im Motor klacken nachdem ich die Zündung ausgeschaltet und den Zündschlüssel abgezogen habe.
Besonders häufig klackt das Elektronikteil an der Einspritzpumpe.
Manchmal klacken auch die beiden Ventile der Unterdruckanlage.
Das Klacken endet erst, wenn man die Zündung nochmals ein und wieder ausschaltet (ohne den Motor zu starten).
Das Klacken tritt nicht immer auf und ich kann soweit auch kein Muster feststellen, vielleicht ist es nach dem Autowaschen oder bei nassem Wetter häufiger, kann ich aber nicht mit Gewissheit sagen.
Das Problem ist, wenn man nicht daran denkt oder das Klacken aufgrund lauterer Umgebungsgeräusche nicht hört, ist die Batterie über Nacht leer gesaugt.
Hat irgendwer von Euch eine Idee was das sein kann?
Danke!
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
dieselschrauber, Bertil und Roger gefällt das.
Beitrag07-01-2018, 17:34    Titel: Audi 80 B4 TDI Magnetventile klacken nach Zündung aus Zitieren
Servus
Ja, kenne das Problem. Es lag bei mir am Zündanlassschalter, welcher sporadisch nicht mehr alle Kreise abschaltet, bei Zündung aus.
Die Schaltplatte auf der Rückseite des Zündschlosses erneuern und gut is icon_wink.gif
TeileNR. 4A0905849B
Aus dem Zubehör 15€
Bei Audi 44€
Eine weitere Möglichkeit wäre ein "festkleben" des Relais fürs Motorsteuergerät, welches dann natürlich immer an ist und Strom verbraucht.
Es befindet sich im Zusatzrelaisträger auf der Fahrerseite unter dem Armaturenbrett, ist außen aus Metall und trägt normalerweise oben die Relaisnummer 300.
Teilenummer 89 7184 000
Gruß Mpire
Moses76
Beitrag07-01-2018, 18:01    Titel: Danke! Zitieren
Servus Mpire,
Herzlichen Dank für den Tipp.
Ich werde das Teil nächste Woche gleich mal tauschen und berichte dann über das Resultat.
Moses76
Beitrag14-01-2018, 11:14    Titel: Audi 80 B4 TDI Magnetventile klacken nach Zündung aus Zitieren
Hallo Mpire,
So, habe vor ein paar Tagen den Zündanlassschalter getauscht.
Seither ist das Klacken nicht mehr aufgetreten, also dürfte das der Fehler gewesen sein.
Danke für den Tipp!
Lg
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag14-01-2018, 20:43    Titel: Audi 80 B4 TDI Magnetventile klacken nach Zündung aus Zitieren
Servus
Gruß Mpire
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Warnton Tür offen und Zündung an ausschalten? : Audi A3... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ARL - Magnetventile, Unterdruckschläuche Anschlussplan Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 8K Serviceschaltung für Warnsummer Zündung/Motor Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Versorgung Lenkwinkelgeber G85: Zündung und Dauerplus? On-Board-Diagnose (OBD)
