ASZ Volllastruckeln zw 1700U/min und 3000U/min
Nash
1997 Volkswagen Passat
Beitrag03-01-2018, 18:50    Titel: ASZ Volllastruckeln zw 1700U/min und 3000U/min Zitieren
Es geht um einen Golf 4 mit 1.9er ASZ mit 130PS von 2003 mit 384tkm.
An dem Fahrzeug wurde der ZR+WaPu+Spann- und Umlenkrolle gewechselt. Der Synconisationswinkel liegt bei -1.7°. (Ob es da einen Zusammenhang zum Fehler gibt hoffe ich zu bezweifeln.)
Nun zeigt sich bei Volllast im oben angegebenen Drehzahlbereich ein starkes Ruckeln/ starke Aussetzer. Es fühlt sich so an als würde das rechte Rad Schlupf haben und dadurch auf und ab hüpfen/schlagen. Spürbar ab dem 3. Gang und im 5. bzw 6. Gang ist es so schlimm das er auf der Ebenen noch gerade so schneller wird.
Vor ca. einem halben Jahr wurden die PD-Elemente neu abgedichtet weil er bei unter halbvollem Tank erst nach langem Starten angesprungen ist. Das war damit behoben.
Mittlerweile wurde das AGR gereinigt. Der Luftmassenmesser testweise durch einen neuen von Pierburg ersetzt und der Leitungsstrang im Zylinderkopf ist auch neu. Achja, Thermostat und Kühlmitteltemperatursensor hab ich zusammen mit der WaPu gleich neu gemacht. Der Dieselfilter ist knappe 1000km alt. Die Hydrostößel und Nockenwelle sehen "neuwertig" aus...
Die Leerlaufruheregelung in mg/H sagt
Zyl1: -0,6
Zyl2: 1,0
Zyl3: -0,8
Zyl4: 0,3
Grüße aus der Oberpfalz
AFN mit aktuell 546.465km auf der Uhr
Beitrag03-01-2018, 19:08    Titel: ASZ Volllastruckeln zw 1700U/min und 3000U/min Zitieren
die LLR ist unauffällig, der Synchronisationwinkel nicht schön aber kaum die Ursache.
Schaue ob beim Loggen auch die Diagnose aussetzt, wenn ja gibt es vermutlich Probleme mit der Stromversorgung des Motorsteuergeräts oder dem Motorsteuergerät selbst.
Auch PD-Kabelbaum im ZK checken!
Nash
Beitrag03-01-2018, 21:41    Titel: ASZ Volllastruckeln zw 1700U/min und 3000U/min Zitieren
Der Kabelbaum für die PD-Elemente im Zylinderkopf ist neu. Beim Auslesen der Messwertblöcke während der Fahrt gab es zumindest keine Kommunikationsabrüche.
Was mir bei den ersten Messfahrten aufgefallen ist, ist dass die Luftmasse beim Ruckeln für einen Sekundenbruchteil um bis zu 200mg/H abgesackt ist. Aber der Fehlerspeicher bleibt leer, egal wie lange ich dieses Ruckeln provoziere.
Beitrag03-01-2018, 22:21    Titel: ASZ Volllastruckeln zw 1700U/min und 3000U/min Zitieren
Nash hat folgendes geschrieben:
Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir im Forum mal einen Kabelbruch am LMM mit Deinem Effekt. Bei Deinem Motor wird die maximal mögliche Einspritzmenge nur bei ausreichendem Luftmassenwert freigegeben.
Logge mal, ob zuerst der Ist-Ladedruck einbricht und dann die Luftmasse, oder umgekehrt.
Wackeln an der LMM Verkabelung unter Beobachtung der LMM-Werte macht auch Sinn.
chli1976
Beitrag04-01-2018, 7:54    Titel: ASZ Volllastruckeln zw 1700U/min und 3000U/min Zitieren
Logge auch mal MWB 18 und 23.
Hydros und NW sind sicher OK ? Ist oft schwer zu sehen wenn die durch sind. Hatte es mal bei einem Golf V der hatte auch ein Rucken aber nicht so extrem wie bei dir. An MWB und Fehlerspeicher war nichts zu erkennen. Hier war ein Hydro gebrochen, habe es in mehreren Teilen rausgenommen.
VCDS
Nash
Beitrag04-01-2018, 19:41    Titel: ASZ Volllastruckeln zw 1700U/min und 3000U/min Zitieren
Kabelbruch am LMM schau ich mir nachher nochmal an, momentan ist die Halle voll...
Vorneweg muss ich sagen das ich noch nie groß irgendwelche LOGS gemacht habe... Frau hat den Laptop bedient und ich das Gaspedal...
Das erste ist MWB 18 und 23. Die 555 und die 666 sind die Volllastbeschleunigungen mit Luftmasse und Ladedruck.
Danke vorrab.
LOG-01-018-023-xxx.csv
 Einmal 18 und 23
Einmal 18 und 23
 Dateiname:  LOG-01-018-023-xxx.csv
 Dateigröße:  2.66 KB
 Heruntergeladen:  223 mal
LOG-01-666-xxx-xxx.csv
 Dateiname:  LOG-01-666-xxx-xxx.csv
 Dateigröße:  3.19 KB
 Heruntergeladen:  213 mal
LOG-01-555-xxx-xxx.csv
 Dateiname:  LOG-01-555-xxx-xxx.csv
 Dateigröße:  3.7 KB
 Heruntergeladen:  212 mal
Beitrag04-01-2018, 20:16    Titel: ASZ Volllastruckeln zw 1700U/min und 3000U/min Zitieren
Für einen AFN ist der Ist-Ladedruck viel zu hoch, Tuningbox oder Chiptuning verbaut?
Nash
Beitrag04-01-2018, 20:34    Titel: ASZ Volllastruckeln zw 1700U/min und 3000U/min Zitieren
Beitrag04-01-2018, 22:03    Titel: ASZ Volllastruckeln zw 1700U/min und 3000U/min Zitieren
Ok, verwechselte es mit der Signatur, ist für den ASZ trotzdem zu hoch.
LMM ist ein Originalteil? Die Werte sind trotz zu hohem Ladedruck relativ hoch...
Wie ist es eigentlich zum Fehler gekommen?
Nash
Beitrag04-01-2018, 23:30    Titel: ASZ Volllastruckeln zw 1700U/min und 3000U/min Zitieren
LMM war ein Bosch drin und zum Test hatte ich ein von Pierburg eingebaut. Lieferte die gleichen Werte...
Gerade nochmal mit Kunden telefoniert, hat bei Erwerb 2006 bei ca 80tkm ne Einzelabstimmung auf 160PS machen lassen.
Der Fehler war nach dem ZR-Wechsel "plötzlich" da. Lediglich den Generator hatte ich gelöst und zur Seite gelegt um besser an das Thermostat zu kommen. Bei der Probefahrt hatte es geregnet, da dachte zuerst das evtl ein Rad schlupf hat...
Beitrag04-01-2018, 23:39    Titel: ASZ Volllastruckeln zw 1700U/min und 3000U/min Zitieren
Also Du hast den ZR gewechselt und dann war der Fehler "da"? Na ich weiß nicht...
Seltsam ist, daß ich im Log gar keine Aussetzer erkennen kann, was möglicherweise auch daran liegt, daß die höhere Samplerate beim Loggen nicht aktiviert ist (gibt da einen Schalter im entsprechenden Screen).
"Relais 109" Problem schon gecheckt? Startprobleme gibt es nicht mehr?
Nash
Beitrag05-01-2018, 19:23    Titel: ASZ Volllastruckeln zw 1700U/min und 3000U/min Zitieren
Jepp, direkt nach dem Wechsel des ZR. Was anderes hab ich nicht gemacht. Brüte schon über dem Motorraum und gehe alle Schritte wieder und wieder durch, aber that´s it.
Die Startprobleme sind weg, springt auf die erste Umdrehung an.
Hab mal noch ein LOG gemacht nur mit Luftmasse und Ladedruck.
LM und LD.csv
 Dateiname:  LM und LD.csv
 Dateigröße:  4.04 KB
 Heruntergeladen:  187 mal
Beitrag05-01-2018, 19:39    Titel: ASZ Volllastruckeln zw 1700U/min und 3000U/min Zitieren
warum hast Du im Log nicht "Messwerte gruppieren" gemacht, damit die zeitliche Auflösung besser wird? Drehzahl wäre auch noch hilfreich gewesen.
Wenn ich den Ladedruck im Log ansehe, steigt der Ist-Ladedruck auf über 2620mbar. Etwas hoch für 160PS. Der weitgehend baugleiche BPX Motor schafft die serienmäßigen 160PS mit weniger Ladedruck.
Mach' doch endlich mal ein gescheites Log mit gruppierten Messwerten, Drehzahl, aktueller Einspritzmenge, Soll-Ladedruck und Ist-Ladedruck.
Siehe:
/viewtopic.php?t=12979
Möglicherweise ist nämlich das Tuningfile suboptimal und der Motor würde bei zu hohem Ist-Ladedruck a) einen Fehler setzen und b) ins Notprogramm gehen und die Leistung radikal reduzieren.
Wenn ein Schlaumeier a) abgeschaltet hat passiert b) möglicherweise trotzdem...
Bitte poste noch einen Autoscan zum Fahrzeug.
Keine neuen Beiträge Volllastruckeln AMF 1.4 TDI Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ungleichmäßiges Beschleunigen ab 3000U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schwankende Leistung über 3000U/min beim ALH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AUDI A4 V6 TDI AFB BJ.1998 dreht nur bis 3000U/min und Rauch Diesel Motorentechnik
