Klimaautomatik spinnt einseitig (Fotosensor)
highspeed1
Beitrag08-03-2018, 8:54    Titel: Klimaautomatik spinnt einseitig (Fotosensor) Zitieren
Hallo zusammen,
bei meinem Seat Altea Bj. 2006 spinnt ab einer gewissen Helligkeit die Klimaautomatik.
Tagsüber wird trotz gleich eingestellter Temperatur eine unterschiedliche Temperatur in den Klimazonen eingestellt.
Fahrerseite wird gekühlt, Beifahrerseite wird geheizt.
Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.
Ich habe jedoch gemerkt, dass beim Abdecken des Fotosensors im Armaturenbrett, beide Zonen der Klimaanlage wieder gleich heizen.
Nachts funktioniert auch alles einwandfrei.
Wie kann ich mit VCDS die Funktion oder Einstellung des Fotosensors prüfen?
Danke
Martin
Beitrag08-03-2018, 13:01    Titel: Klimaautomatik spinnt einseitig (Fotosensor) Zitieren
Für VCDS Nutzersupport ist eine hier erworbene Lizenz nötig. Bitte trage diese im Nutzerprofil ein und stelle einen Autoscan hier ein.
Danach erzählen wir dir, dass du in den Messwerteblöcken der Climatronic nach dem Fotosensor schauen solltest...
Guste
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Fahrzeug bremst einseitig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremse einseitig verschlissen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Reifen einseitig abgefahren und andere Probleme Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Umbau von Klimaautomatik auf Klimatronic G4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Webasto Standheizung im 2,5 TDI AEL/AAT mit Klimaautomatik Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
