Frage Info CAN-Bus Interface RKS+CAN Varianten
paschgu
KFZ-Schrauber seit: 22.04.2018
Beitrag26-04-2018, 22:30    Titel: Frage Info CAN-Bus Interface RKS+CAN Varianten Antworten mit Zitat
Guten Abend:
Ich hätte Interessen an diesen 2 Produkten und konnte niemand in der CH erreichen per Telefon oder per Kontakt aufnähme. Hat sich leider niemand zurück gemeldet.
Ich hätte Interessen an diesem Produkt: CAN-Bus Interface RKS+CAN
Was ist der Unterschied? von den beiden Versionen?
- CAN-USB Interface Kit
- OBD2 Diagnose Kit
Muss eigentlich nur Fehlerauslesen/ löschen und ggf. Wenn es möglich ist Service zurückstellen.
Des weiteren bei diesem Produkt:
- VCDS Diagnosesystem HEX-V2 / unlimitiertes => da ich div . FZ habe die ich auslese / Service zurückstelle und ggf. Service um Codieren muss.
Ich danke Ihnen für Ihr Feedback sowie Ihre Hilfe.
Danach kann ich sicher meine Bestellung aufgeben
Besten Dank
Pascal
Karma: +745 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-04-2018, 22:49    Titel: Frage Info CAN-Bus Interface RKS+CAN Varianten Antworten mit Zitat
Hallo Pascal,
leider hast Du lediglich auf den Telefoncomputer gesprochen, als ich erkältet war. Rückruf bei wiedergewonnener Stimme wurde leider vergessen, aber Du hast ja hier gepostet. icon_cool.gif
- OBD2 Diagnose Kit
Das CAN-USB Interface Kit enthält Lizenzen für alle Programme aus dem RKS+CAN Installationspaket, welche wären:
- KCANMonitor (CAN-Bus Sniffer/Monitor)
- KOBD2Check (OBD2-Diagnoseprogramm)
- KDataScope (Log-Analyzer)
- KPower (Leistungsmessung)
Beim OBD2 Diagnose Kit fehlt die Lizenz für KCANMonitor.
Per OBD2 kann man Fehler im Motorsteuergerät auslesen, Servicerückstellung ist vom OBD2-Protokoll nicht vorgesehen. Geht aber bei Audi, Seat, Skoda und VW mit VCDS und...
VCDS hat auch einen OBD2-Modus.
paschgu
Beitrag27-04-2018, 0:13    Titel: Frage Info CAN-Bus Interface RKS+CAN Varianten Antworten mit Zitat
Hallo Rainer
Danke für dein Feedback.
Das heisst ich benötige nur das VCDS Diagnosesystem HEX-V2. Damit kann ich auch bei anderen Marken die Fehlerauslesen und löschen=)?
Gruss Pascal
Beitrag27-04-2018, 8:57    Titel: Frage Info CAN-Bus Interface RKS+CAN Varianten Antworten mit Zitat
Soweit es das Motorsteuergerät betrifft und dieses per K-Line oder CAN erreichbar ist, ja.
paschgu
Beitrag15-05-2018, 18:31    Titel: Software Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
Ich habe jetzt ja das VCDS zuhause. Wie komme ich zu der Software KOBD2Check das ich auch die anderen Marken Fehlerauslesen und löschen kann? Oder kann ich die gleiche Software nehmen wie für das VCDS Diagnosesystem HEX-V2 ?
Danke Dir.
Gruss Pascal
Beitrag15-05-2018, 19:28    Titel: Frage Info CAN-Bus Interface RKS+CAN Varianten Antworten mit Zitat
Hi Pascal,
das RKS+CAN ist ein eigenes Interface und hat nichts mit VCDS zu tun. Erähltlich wie der Rest im KFZ-Diagnose-Shop.
Wenn es Dir rein um OBD2 an Nicht-VAG geht, kannst Du auch den OBD-2 Button in VCDS nutzen. Das RKS+CAN hat aber einige Zusatzfeatures wie erweiterte Readiness PIDs, sehr schnelles Datenlogging und ein Software/CVN-Check bei vielen VAG-Motorsteuergeräten.
Ausserdem schaltet es KDataScope automatisch frei (Donglefunktion).
Insgesamt ist der primäre Einsatzzweck vom RKS+CAN Sniffen und Daten Loggen am CAN-Bus mit KCANMonitor.
Keine neuen Beiträge Frage zu Diagnose Interface On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Unterschiede diverser 3.0L TDI Varianten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge welche Low-Cost Varianten zum auslesen von ODB möglich? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VP Info Messwerteblock 04 Dieselschrauber Bar
