Klimaanlage beim befüllen bei VW explodiert-Dringend
flightmaster
Beitrag06-06-2003, 19:57    Titel: Klimaanlage beim befüllen bei VW explodiert-Dringend Zitieren
Hallo Leute,
grad hat mich der "Freundliche" angerufen um mir zu sagen das meine Klimaanlage beim befüllen explodiert wäre.
Zur Vorgeschichte:
Hab das Auto wegen magelnder Kühlleistung zum Klimaservice gebracht.
Es haben 65% des Kältemittels gefehlt.Anlage wurde mit Leckindikator neu befüllt.
Dabei zeigte sich das an der Trennstelle zwischen Trockner und Kondensator ziehmlich viel grünes Zeugs austrat.
Hab dann die Abdichtung des Lecks und bei der Gelegenheit gleich den Austausch des Trockners beauftragt. Sollte 160 Euro kosten.
Ja und jetzt haben "Die" mich angerufen um mir zu erzählen das beim Wiederbefüllen der Anlage das Anschlußteil des Kondensators am Trockner perforiert und abgerissen wäre.
Das Teil soll die Kleinigkeit von 350 Euro zzgl. Montage kosten.
Meine Fragen:
Das ist doch wohl eindeutig ein Montagefehler,oder ??
Wie soll ich mich jetzt verhalten ???
Auf keinen Fall bezahlen oder ????
Brauche dringend Rat...
Danke schon mal
Beitrag07-06-2003, 11:18    Titel: Klimaanlage beim befüllen bei VW explodiert-Dringend Zitieren
fühle denen mal auf den Zahn, wenn das Anschlußstück schon so gammelig gewesen wäre, daß es bei dem bissl Druck abfällt, hätten sie es beim Los- und Festschrauben ja merken müssen ?
Nachweisbar ist ein Fehler Deiner Werkstatt schwierig, aber mit obigem Argument sollte wenigstens der Arbeitslohn rausspringen.
Denn wenn die zu dusslig sind, ein angebrochenes Rohr zu erkennen oder, noch schlimmer, es wissentlich einfach festschrauben (zahlt der Kunde halt noch ne Füllung), dann ist das Eigenverschulden der Werkstatt.
Grüße, Rainer
flightmaster
Beitrag07-06-2003, 16:28    Titel: Klimaanlage beim befüllen bei VW explodiert-Dringend Zitieren
Hallo Rainer,
hab grad den Wagen abgeholt.
Den Kondensator haben mir die Jungs zum Glück ausgehändigt.
Nicht das Anschlußstück ist undicht sondern das wegführende Röhrchen ist 1cm hinter dem Anschlußstück abgeknickt.Die Knickstelle ist nach innen verformt,bei Überdruck müßte die Rißstelle eigentlich nach außen gebogen sein.
Für mich sieht das eindeutig nach Montagefehler aus,so als ob die Inbusschraube zu stark angezogen, oder das Rohr beim demontieren weggebogen wurde.
Der Werkstattmeister sagte,da währe vermutlich ein Haarriss oder ein Materialfehler gewesen.
Da die Leckstelle (leichte Blasenbildung)vorher zwischen Trockner und Anschlußstück-Kondensator war und die Anlage auch noch einwandfrei gekühlt hat dürfte die Sachlage doch eindeutig sein,zumal die Anlage erst vor 2 Wochen neu befüllt wurde.(siehe Vorgeschichte)
Man hat mir auch angeboten die Montagekosten(~4h) zu übernehmen,so daß für mich "nur" 340 Euro für den Kondensator bleiben.
Hab zum Glück einen Kostenvoranschlag und eine Auftragsbestätigung laut KoVo.
Beitrag09-06-2003, 12:39    Titel: Klimaanlage beim befüllen bei VW explodiert-Dringend Zitieren
ist zwar trotzdem ärgerlich, aber das geht dann ja noch.
Grüße, Rainer
Varianti
Beitrag10-06-2003, 7:19    Titel: Klimaanlage beim befüllen bei VW explodiert-Dringend Zitieren
Versuch doch mal den Kondensator bei einer (stationär)Kühlerbaufirma (Gelbe Seiten) reparieren zu lassen. Ist meistens deutlich günstiger.
Keine neuen Beiträge Klimaanlage müffelt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Klimaanlage entleeren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Trockner der Klimaanlage mit Öl befüllen??? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Gurtstraffer während der Fahrt explodiert beim Mercedes ... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Dringend!!! Unterschied AAT 92-95 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dringend! Einbauprobleme bei Waeco MT 350 Diesel Motorentechnik
