Trockner der Klimaanlage mit Öl befüllen???
AchimTZR
Beitrag18-01-2005, 18:50    Titel: Trockner der Klimaanlage mit Öl befüllen??? Zitieren
vor ca 4 Wochen habe ich meinen Golf III Baujahr 1997 AFN von manueller Klimaanlage auf Climatronic umgebaut. Hierzu habe ich das Kältemittel absaugen lassen müssen um den Klimakasten zu tauschen. Soweit so gut, heute habe ich aus E*** einen neuen Trockner erhalten und habe ihn auch gleich einbauen wollen. Die bei VW gekauften Dichtungen für die Leitungen haben schonmal nicht gepasst; na Klasse! Voller Hoffnung bin ich dann zum nächsten freundlichen ATU- Stützpunkt gefahren um mir dort die Dichtungen zu kaufen und die Anlage befüllen zu lassen.Leider hatten die heute keine Zeit mehr.
allerdings sagte mir der Meister von ATU, dass der Trockner mit Öl gefüllt werden müsse. Hierzu muss wohl der Trockner ausgebaut,umgedreht und das Öl eingfüllt werden?!?!?!?
Meines Wissens sind 80% des Öls der Klimaanlage im Kompressor,der Rest schwirrt in den Leitungen usw. rum. icon_question.gif icon_question.gif
Was stimmt denn nun? Meiner Meinung nach muss kein Öl in den Trockner gefüllt werden, da das R134a eine schmierende Eigenschaft mit sich bringt???!! Zudem Wäre es doch einfacher das öl in die "normalen" Einfüllstutzen zu füllen als dafür den Trockner auszubauen,umzudrehen und dann zu befüllen!?!?!?
MFG Achim
Martin R
Beitrag19-01-2005, 20:01    Titel: Re: Trockner der Klimaanlage mit Öl befüllen??? Zitieren
Hab ich noch nie gehört bzw. so gemacht.
Wenn die Anlage nach dem Einbau befüllt wird, dann kommt mit dem Kältemittel sowieso Öl in den Kreislauf.
Den Trockner solltest du allerdings erst kurz vorm Auffüllen einbauen.
AchimTZR
Beitrag19-01-2005, 21:22    Titel: Trockner der Klimaanlage mit Öl befüllen??? Zitieren
man glaubt es kaum, heute war die Welt bei ATU wieder normal. Offenbar hat man plötzlich über Nacht die Erkenntniss bekommen,das die Auffüllanlage das Öl automatisch zum Kältemittel beimischt...........
Offenbar gibt es Preiunterschiede bei der Befüllung leerer bzw. noch gefüllten Anlagen. Bei mir sollte es 97 EUR kosten,weil es eine Leeranlage wäre und dies teurer ist.Warum konnte mir keiner sagen.Ich konnte es zur einer normalen Klimawartung durchboxen.Preis 77 EUR
MFG Achim
Steve
Beitrag08-02-2005, 14:52    Titel: Auf keinen Fall zuviel Öl... Zitieren
Hallo...
Ich muß dringend davon abraten dem Kompressor etwas gutes, mit ein bisschen Extraöl tun zu wollen.
Es besteht die Gefahr von Überfüllung und somit das ein Teil des Öls in Flüssiger Form bis in die Verdichterräume des Kompressors gelangt und so, unweigerlich die Ventile zerstört.
Außerdem kann Ich nur davon abraten den Kältemittelkreislauf zu öffnen. Das Silicat im Trockner Hygroskopisch. Sobald es in berürung mit Luft kommt, wird es dieser die Feuchtigkeit entziehen.
Da das Silicat nur ca 6-12g Feuchtigkeit aufnehmen kann, wird es sehr schnell gesättigt sein. Es kann dann keine weitere Feuchtigkeit mehr (die sich evtl. in der Anlage befindet) aufnehmen.
So bleibt dann nur noch die Frage was in puncto Zerstörung schneller ist? Öl oder Wasser...
mfg
Steve
Keine neuen Beiträge Klimaanlage müffelt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Klimaanlage entleeren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Verlauf (Wechsel) Keilrippenriemen T6 TDI mit Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage beim befüllen bei VW explodiert-Dringend Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Trockner für meinen Passat 35i 3A5 Bj. 96? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Rat zur Klimaanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
