Klimaanlage
tdi-seppl
Beitrag23-02-2003, 4:00    Titel: Klimaanlage Zitieren
ich habe ein problem mit der klimaanlage, es kommt nur kalte luft raus
An was könnte das liegen ???Audi A6 bj 96
gruß josef
renwal
Beitrag23-02-2003, 14:14    Titel: Klimaanlage Zitieren
Thermostat defekt, Wasserpumpe oder Wärmetauscher.
Hatte den selben Effekt bei meinem Skoda Octavia 1.9 TDI, zuerst ist der Motorlüfter immer sofort angelaufen und nach einiger Zeit kam dann nur mehr kalte Luft aus der Klimaanlage, war super bei -10 Grad Aussentemperatur. Bei mir war die Wasserpumpe kaputt. Schau mal ob der Beifahrerfussraum feucht ist, dann kommts wahrscheinlich vom Wärmetauscher.
MfG
renwal
Marco
Beitrag23-02-2003, 18:36    Titel: Klimaanlage Zitieren
Schau mal nach ob der Motor noch genügend Kühlwasser hat.
Keine neuen Beiträge Klimaanlage entleeren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage müffelt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Funktion und Bauteile einer Klimaanlage Fachartikel
Keine neuen Beiträge Rat zur Klimaanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage leckt?? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Stellmotoren Klimaanlage On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage riecht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
