bei unserem 3 BG war neben der Sekundärluftpumpe auch der Kühlerlüfter defekt. Habe die Anlage gemessen, Lüfter getauscht. Nun läuft er immer auf Stufe 2, also deutlich hörbar. Gemessen habe ich auch nur die 14 V unmittelbar nach Einschalten der Klima.
Bei geschalteter Klima sollte er langsam laufen, genau wie bei den ersten Schaltstufe des Wassertemperatursensors.
Da ich mir immer eine Bühne leihen muss und die derzeitigen Temperaturen nicht unbedingt zum Schrauben einladen: Gleich Vorwiderstand bestellen und tauschen oder kann ich von oben was messen ob versucht wird die Stufe 1 zu schalten?
