Spiel im Antriebsstrang, Klacken beim Gasgeben
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
mcgregg
BeitrÀge: 142
Karma: +7 / -1   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag24-08-2018, 5:43    Titel: Spiel im Antriebsstrang, Klacken beim Gasgeben Wird übersetzt...
Hallo zusammen!
Bei meinem Skoda Octavia BJ 2012 2,0 l Common-Rail Diesel 140 PS MKB CFHC gibt es bei Lastwechseln ein deutliches, wenn auch nicht sehr lautes Klack-GerĂ€usch. Außerdem ist Spiel im Antriebsstrang spĂŒrbar, es Ă€ußert sich durch einen leichten Ruck bei schnellem Gasgeben/Gaswegnehmen. Auch im Stand ist das GerĂ€usch mit Hin- und Herschieben bei eingelegtem Gang nachvollziehbar. Kupplung und Zweimassenschwungrad wurden vor kurzem gewechselt und Arbeiten ansonsten einwandfrei.
Was meint Ihr dazu?
mcGregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
vag-driver
BeitrÀge: 938
Karma: +400 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag24-08-2018, 6:49    Titel: Spiel im Antriebsstrang, Klacken beim Gasgeben Wird übersetzt...
Bitte Antriebswellen und alle relevanten Punkte der Achs- und RadaufhĂ€ngung auf Verschleiß prĂŒfen. Also Traggelenke, Antriebswellen, obere und untere Querlenker, ...
Viele GrĂŒĂŸe
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfÀngt nachzudenken ist es schon zu spÀt. ***
RĂŒdi
BeitrÀge: 1505
Karma: +640 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
dieselschrauber und Mpire gefÀllt das.
Beitrag24-08-2018, 7:09    Titel: Spiel im Antriebsstrang, Klacken beim Gasgeben Wird übersetzt...
Vom TT 8J TDI Quattro eines Kumpels kenne ich die PendelstĂŒtze bzw deren Lagerung im vorderen AchstrĂ€ger als Ursache fĂŒr solche GerĂ€usche
Am besten mal auf einer Grube oder 4-SĂ€ulenbĂŒhne beim Anfahren mit angezogener Feststellbremse durch einen Helfer schauen lassen ob etwas erkennbar ist.
Keine neuen BeitrÀge Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Doku Tuareg, Verspannungen im Antriebsstrang Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Spiel hinteres Motorlager VW T6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Spiel im Antriebsstrang? Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Raddrehzahlsynchrones Klacken beim Beschleunigen... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge Klingeln beim Gasgeben Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Seltsamer Fehler beim Gasgeben Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
