Spiel im Antriebsstrang, Klacken beim Gasgeben
mcgregg
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-08-2018, 6:43    Titel: Spiel im Antriebsstrang, Klacken beim Gasgeben Zitieren
Hallo zusammen!
Bei meinem Skoda Octavia BJ 2012 2,0 l Common-Rail Diesel 140 PS MKB CFHC gibt es bei Lastwechseln ein deutliches, wenn auch nicht sehr lautes Klack-Geräusch. Außerdem ist Spiel im Antriebsstrang spürbar, es äußert sich durch einen leichten Ruck bei schnellem Gasgeben/Gaswegnehmen. Auch im Stand ist das Geräusch mit Hin- und Herschieben bei eingelegtem Gang nachvollziehbar. Kupplung und Zweimassenschwungrad wurden vor kurzem gewechselt und Arbeiten ansonsten einwandfrei.
Was meint Ihr dazu?
mcGregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
vag-driver
Beitrag24-08-2018, 7:49    Titel: Spiel im Antriebsstrang, Klacken beim Gasgeben Zitieren
Bitte Antriebswellen und alle relevanten Punkte der Achs- und Radaufhängung auf Verschleiß prüfen. Also Traggelenke, Antriebswellen, obere und untere Querlenker, ...
Andreas
dieselschrauber und Mpire gefällt das.
Beitrag24-08-2018, 8:09    Titel: Spiel im Antriebsstrang, Klacken beim Gasgeben Zitieren
Vom TT 8J TDI Quattro eines Kumpels kenne ich die Pendelstütze bzw deren Lagerung im vorderen Achsträger als Ursache für solche Geräusche
Am besten mal auf einer Grube oder 4-Säulenbühne beim Anfahren mit angezogener Feststellbremse durch einen Helfer schauen lassen ob etwas erkennbar ist.
Keine neuen Beiträge Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Tuareg, Verspannungen im Antriebsstrang Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Spiel hinteres Motorlager VW T6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Spiel im Antriebsstrang? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Raddrehzahlsynchrones Klacken beim Beschleunigen... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klingeln beim Gasgeben Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anfänglicher Drehmomentschwund beim Gasgeben Diesel Motorentechnik
