Passat 2.0TDI - Verwirrung Teilenummern Gelenkwellen/Gelenke
tuner01
Beitrag29-09-2018, 16:06    Titel: Passat 2.0TDI - Verwirrung Teilenummern Gelenkwellen/Gelenke Zitieren
Ein freundliches Hallo an alle,
es geht um folgendes Fahrzeug:
Passat Bj. 2010 170PS TDI 6-Gang Handschalter Frontantrieb
HSN/TSN: 0603/AFF
Hier sollten die Aussengelenke der Gelenkwellen getauscht werden (erhebliches Spiel + Geräusche beim Fahren).
Problem, die bestellten Ersatzteile (SKF Nr. VKJA5824 und auch Spidan 24326) passen absolut nicht. Das gelieferte Ersatzteil hat 27 Zähne innen, die Gelenkwelle aber 28.
Am originalen Gelenk rechts konnte man noch die Teilenummer
7N0-407-311
erkennen. Laut Teilekatalog passt diese aber nicht zum Fahrzeug.
Die Gelenkwellen die original verbaut sind haben die Teilenummern:
3C0-407-271-AP
und
3C0-407-272-BM
Hier gab es anscheinend das selbe Problem (Seite in russisch)
https://www.drive2.ru/l/5170470/
Ist das Problem bekannt, gab es vereinzelt andere Gelenkwellen? Und wo bekommt man das passende Aussengelenk her? Oder muss die gesamte Welle getauscht werden?
Beitrag30-09-2018, 5:17    Titel: Passat 2.0TDI - Verwirrung Teilenummern Gelenkwellen/Gelenke Zitieren
Dein Motorkennbuchstabe lautet?
2010er oder 2011er Modelljahr?
tuner01
Beitrag30-09-2018, 13:42    Titel: Passat 2.0TDI - Verwirrung Teilenummern Gelenkwellen/Gelenke Zitieren
MKB CBBB
MJ 2010
Edith: Wie groß ist der Lochkreis des Innengelenkes am Getriebe? Laut Ersatzteilkatalog müssten es 94mm sein. Kann das jemand bestätigen.
Beitrag03-10-2018, 7:06    Titel: Passat 2.0TDI - Verwirrung Teilenummern Gelenkwellen/Gelenke Zitieren
Es geht hier wohl nicht weiter.
Nach einer englischsprachigen Quelle gibt es zu dem B6 mit Motor CBBB verschiedene Ausführungen der Gelenkwelle, tlw. Felgen zugeordnet, und für das Außengelenk zu den von Dir angegeben Tl. Nummern keinen Ersatz einzeln, sondern die Gelenkwelle 3C0 407 271 S (links und rechts ?).
Ich würde das mal mit dem VW Teiledienst abklären.
tuner01
Beitrag12-10-2018, 22:20    Titel: Passat 2.0TDI - Verwirrung Teilenummern Gelenkwellen/Gelenke Zitieren
danke für die Antwort:
Die 3C0 407 271 S ist die Originalnummer für links in Verbindung mit Alu-Felge.
3C0-407-272 AJ ist für rechts (keine Unterscheidung bzgl. der Felgenart).
Die 3C0 407 451 AX und die 3C0 407 452 AX sind die gleichen aber im Austausch (im Werk restauriert).
Letztere hat nun auch der VW Teiledienst angeboten für je 460€ pro Stück.
Bei o.g Nummern findet man nur den Hersteller Mapco.
Bei den gängigen Online-Händlern findet man nur Antriebswellen für die Automatik Getriebe Version. Auch im SKF Online Katalog werden nur die Automatik-Versionen angeboten, sehr seltsam.
Keine neuen Beiträge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Knackgeräusch Vorderachse beidseitig - Gelenkwellen ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VW Passat 2.0TDI N75 wird nicht angetaktet Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck unterhalb 2500u/min zu gering Passat 2.0TDI BMP Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler P0234 sporidisch beim Passat 3C 2.0TDI Diesel Motorentechnik
