Audi A8 D3 Scheinwerfer Störung
beathooven
2001 Audi RS4 Avant
Beitrag20-01-2019, 18:40    Titel: Audi A8 D3 Scheinwerfer Störung Zitieren
Hallo die Herren, ich habe an meinem Audi A8 D3 JG. 07 folgendes Problem:
Wegen sehr schlechter Lichtausbeute habe ich mich entschlossen, die Scheinwerfer zu öffnen und die Reflektoren vom Xenon zu tauschen. Zudem hat der linke Scheinwerfer ein Problem mit dem adaptiven Kurvenlicht. Da hatte ich natürlich die Hoffnung, den Fehler zu finden.
Leider habe ich den Fehler nicht gefunden sondern noch welche dazu bekommen! Hatte alles ohne Glas mal zusammen gesetzt für nen Test am Auto und tadaa: jetzt hab ich noch Fehler in der LWR sowie im statischen Kurvenlicht. Alles links. Grundstellung LWR so nicht möglich.
Wo könnte denn hier der Fehler liegen?
Danke, falls jemand nen Tipp hat
Log-136116-WAUZZZ4E07N012263.txt
 Dateiname:  Log-136116-WAUZZZ4E07N012263.txt
 Dateigröße:  2.05 KB
 Heruntergeladen:  491 mal
 VCDS Log LWR
VCDS Log LWR
 Dateigröße:  2.05 KB
 Heruntergeladen:  504 mal
Beitrag20-01-2019, 23:05    Titel: Audi A8 D3 Scheinwerfer Störung Zitieren
Beginne am einfachsten mit der Fehlersuche bein statischen Kurvenlicht. Das ist ja nur ein Leuchtmittel mit zwei Drähten und somit sind die Fehlerwege recht einfach zu prüfen.
Insgesamt könnte ich mir vorstellen, dass da eine Masse abgefallen ist und daher mehrere Fehler entstehen. Das ist aber rein spekulativ.
Keine neuen Beiträge XENON...2 Birnen, 2 Tage,ein Scheinwerfer Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B, Scheinwerfer vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku über beschlagene Scheinwerfer und Gerüche in Inneren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schaltplan Scheinwerfer Audi A5 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Störung Airbag Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplungsrupfen und GRA mit Störung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Störung der Einspritzanlage On-Board-Diagnose (OBD)
