Kupplungsrupfen und GRA mit Störung
ckone
Beitrag13-12-2004, 11:22    Titel: Kupplungsrupfen und GRA mit Störung Zitieren
ich habe seit ca. nem Monat das Problem, dass beim Anfahren die Kupplung im kalten Zustand ein bisschen rupft. Im warmen ist es nicht da oder nur so gering, dass ich es nicht merke.
Seit 2 Tagen ist auch noch ein Problem mit meiner GRA dazugekommen, sie geht ab und an einfach raus, ich kann sie aber danach gleich wieder aktivieren.
Mein AXR ist chipgetunt, aber kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Kupplung im Eimer ist, weil sie nicht durchrutscht oder sonstige Fehlfunktionen ausser dem Rupfen hat.
Was meint ihr was das sein kann? Motorlager? Geber für das Geschwindigkeitssignal am Getriebe? oder etwa doch eine defekte Kupplung, aber warum dann die Probleme mit der GRA?
Habe noch folgenden Fehler im Speicher, nachdem die GRA spinnt:
18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Central Electornics 35-10 - - - Intermittent
Keine neuen Beiträge Kupplungsrupfen nur beim Rückwärtsfahren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Störung Airbag Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Störung der Einspritzanlage On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ABS-Störung Fehler 00290 On-Board-Diagnose (OBD)
