vag-driver Profi-Schrauber
25-06-2019, 7:39 Titel: Sharan 7N - Lagerbock Lenkung |
Gestern Abend habe ich gesehen, dass die Lagerböcke bereits leicht rissig sind. Ich meine dieses Aludruckgussteil welches unter der Spritzwand den Querlenker fixiert.
Die muss ich vor dem Urlaub unbedingt noch tauschen.
Ist danach eine erneute Spurvermessung notwendig? Für mich sieht es so aus als ob die Bohrungen Längslöcher wären, so dass ich den Fixpunkt vermisse. Ich weiß allerdings, dass VW bei meinem alten Sharan keine Vermessung vorgenommen hat. Gibt es einen Trick?
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
bloesch Profi-Schrauber
Mitglied seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
26-06-2019, 3:12 Titel: Sharan 7N - Lagerbock Lenkung |
hallo,
wenn Du die Lagerböcke der Dreieckslenker meinst:
gar nicht zu viel nachdenken:
3 bzw 6 Schrauben raus und tauschen... da muss nichts weiter ausgebaut werden und es ist auch keine Achsvermessung erforderlich
26-06-2019, 13:12 Titel: Sharan 7N - Lagerbock Lenkung |
Genau die meine ich. Ich habe die verstärkte Variante von Meyle HD bestellt. Heute Abend werden sie getauscht.
Andreas
27-06-2019, 10:40 Titel: Sharan 7N - Lagerbock Lenkung |
Der Austausch ist erfolgt. Auf dem Bild sieht man optisch bereits einen deutlichen Unterschied. Wie lange das Lager halten wird kann ich nicht sagen. Das Fahrverhalten ist wieder super.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
5.16 MB |
| Angeschaut: |
575 mal |
Andreas
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1508 Karma: +643 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
28-06-2019, 8:58 Titel: Sharan 7N - Lagerbock Lenkung |
Diese Lager sind leider unterdimensioniert, die gleichen sind im Polo 9N verbaut und halten nicht ewig.
Profil PN Garage |
