Serviceaktion 15 C 6 am 2002er TDI 96 kW
Beitrag10-06-2003, 9:34    Titel: Serviceaktion 15 C 6 am 2002er TDI 96 kW Zitieren
mir ist nach dem letzten Werkstattaufenthalt in der vergangenen Woche ein kleiner runder roter Aufkleber mit ca. 5 mm Durchmesser am linken Federbeindom aufgefallen. Kann es sein, dass dieser mit der Service-Aktion 15 C 6 (Geänderte Befestigungsschrauben des Nockenwellenrades) zu tun hat ? Sozusagen als "Durchgeführt-Meldung" oder als Hinweis, dass diese noch durchzuführen ist ?
Wer kennt Details zu dieser Serviceaktion ?
Julian
Beitrag10-06-2003, 15:47    Titel: Serviceaktion 15 C 6 am 2002er TDI 96 kW Zitieren
Wenn da was klebt, ist er schon durchgeführt worden. Andersrum wäre es nicht sinnvoll, oder? icon_wink.gif
In deinem Serviceheft hinten müßte dann auch ein Vermerk bei Werkstattarbeiten sein, mal nachgeschaut?
D.
Beitrag11-06-2003, 7:44    Titel: Serviceaktion 15 C 6 am 2002er TDI 96 kW Zitieren
Hallo Roger !
Um welchen MKB geht es hierbei ?
Beitrag11-06-2003, 8:37    Titel: Serviceaktion 15 C 6 am 2002er TDI 96 kW Zitieren
Bei mir ist es ein ASZ von 07/2002 (Mj. 2003), ich habe die Information aber von jemandem mit einem ASZ Mj. 2002.
Im Serviceheft sind keine Service-Aktionen vermerkt. Das wäre auch das erste Mal, dass der Freundliche da was eingetragen hätte. Am IIIer gab es auf einen Schlag mal 3 Aktionen, die da auch automatisch auf dem Auftrag vermerkt wurden. Davon stand hinterher auch nichts im Serviceheft.
Beim letzten Werkstattaufenthalt wurde an meinem IVer eine ganze Menge im Innenraum, am Fensterheber und am Heckwischermotor gemacht, deshalb gehe ich davon aus, dass für die Aktion einfach keine Zeit mehr war und deshalb evtl. eine Markierung fürs nächste Mal gesetzt wurde. Jedenfalls ist der rote Punkt neu.
MikeF
Beitrag11-06-2003, 9:27    Titel: Serviceaktion 15 C 6 am 2002er TDI 96 kW Zitieren
Hallo Roger!
Hast du schon mal da in der Fehlerdatenbank nachgeschaut ob deine Fahrgestellnummer in die betroffenen reinfällt? Mein AVF 96kW TDI ist gerade noch NICHT in der Spanne drinnen meine Nummer hat ....2E424....
Beitrag11-06-2003, 22:36    Titel: Serviceaktion 15 C 6 am 2002er TDI 96 kW Zitieren
@MikeF:
Den Eintrag vom Oktober hatte ich gesehen, davon bin ich nicht betroffen. Dort ist nur die Rede vom Nachziehen der Schrauben, soweit mir zu der Aktion bekannt ist, sollen an betroffenen Fahrzeugen aber alle Schrauben des Nockenwellenrades ausgetauscht werden.
Ist das wirklich die gleiche Aktion ?
Keine neuen Beiträge Serviceaktion / Rückruf 130PS TDI Kupplung Modelljahr 02/03 Diesel Motorentechnik
