schleichender Kühlwassermangel Sharan 7N
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Beitrag14-12-2020, 10:51    Titel: schleichender Kühlwassermangel Sharan 7N Antworten mit Zitat
Es geht um meinen 2015er Sharan 7N mit CFGC Motor und DSG. Also EA 189. Aktuell knapp 60.000km gelaufen. Das Kühlsystem ist noch werksseitig befüllt.
Der Kühlwasserstand sinkt sukzessive ab. Es ist nicht dramatisch ich habe leider auch nicht vermerkt wie oft ich wie viel nachfülle. Gefühlt alle 6 Monate 150ml. Es ist keine Leckage zu erkennen jedoch würde ich gerne wissen wohin das Wasser entweicht? Besonders macht mir das AGR Ventil Angst, falls sich hier ein schleichender Defekt bemerkbar macht.
Abgedrückt habe ich das Kühlsystem noch nicht, weil ich mir sicher bin, dass kein Leck vorhanden ist.
Andreas
Beitrag14-12-2020, 23:13    Titel: schleichender Kühlwassermangel Sharan 7N Antworten mit Zitat
bei meinem BRE war der Wasser-Öl Wärmetauscher defekt, es gelangte aber Motoröl in den Ausgleichsbehälter, was leicht zu sehen war.
Der AGR-Kühler wäre noch ein möglicher Kandidat. Man muss ja nicht immer gleich vom Schlimmsten wie einem Riss im ZK ausgehen.
Halt die üblichen Mittelchen nehmen, UV-leuchtendes Zeug ins Kühlwasser und nach etwas Fahren mit der UV-Lampe schauen. Auch mal unten bei der Wasserpumpe.
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-12-2020, 20:34    Titel: schleichender Kühlwassermangel Sharan 7N Antworten mit Zitat
Bei meinem A4 war ein Minileck am Kühler, versteckt zwischen Kühler und Klimakondensator, habe es durch Zufall gefunden als mein Viscolüfter auseinander geflogen ist und den Kühler zerstört hat
Keine neuen Beiträge div. Golf 1J TDI und Benzin, schleichender Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan MKB ANU, Motorgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M9, Motorgeräusche bei MKB ANU Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN - Kolbenfresser nach Kühlwassermangel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwassermangel leuchtet bei Kälte am Golf 4 Tdi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge schleichender Kühlmittelverlust BKD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge schleichender Kühlflüssigkeitverlust bei AKN Diesel Motorentechnik
