pa-mm6 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006 Beiträge: 296 Karma: +1 / -1
25-01-2007, 20:56 Titel: Kühlwassermangel leuchtet bei Kälte am Golf 4 Tdi |
immer wenn es recht kalt ist ca. -5C leuchtet bei mir morgens " Stop Kühlmittel prüfen " auf
Im Warmen Zustand ist das Kühlmittel bis zu Max aufgefüllt. Hab mal nachgeschaut wie weit es im kalten Zustand steht, auch hier ist es noch leicht über min.
Hat evtl. jemand für dieses Problem ne Lösung? Kabel Stecker usw. ist alles I.O
MFG Audi SQ5 8R Cvub |
DariusPolo Gast
25-01-2007, 21:13 Titel: Kühlwassermangel leuchtet bei Kälte am Golf 4 Tdi |
Kühlmiteltemperatur sensor
SUCHEFUNKTION ! |
pa-mm6 Blaumann
25-01-2007, 21:25 Titel: Kühlwassermangel leuchtet bei Kälte am Golf 4 Tdi |
Also der Sensor ist neu drin wurde vor 2 Monaten von mir gewechselt. Denke eher das es der Kühlmittelstandssensor im Kühlwasserausgleichsbehälter ist . Nur warum schlägt der schon Alarm wenn das Wasser noch garn nicht unter min ist ?
DariusPolo Gast
25-01-2007, 21:32 Titel: Kühlwassermangel leuchtet bei Kälte am Golf 4 Tdi |
...dan versuchmal etwas mehr Kühlflüsigkeit einfüllen (ca.1-1,5cm).
Was für ein KFZ und wie alt ? |
Evomaster
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2006 Beiträge: 15 Karma: +0 / -0 Wohnort: Markkgröningen
25-01-2007, 22:12 Titel: Kühlwassermangel leuchtet bei Kälte am Golf 4 Tdi |
Das ist ein bekanntes Problem mit dem Kühlmittelstandssensor, dort setzt sich ein Belag auf dem Sensor ab der dan zu Fehlmessungen führt.
Einfach den Sensor ausbauen und mit einer Zahnbürste mal richtig sauber und blank machen.
Danach sollte er wieder funktionieren.
mfg evo "Alle Rechtschreibfehler wurden durch Häcker eingefügt" |
DariusPolo Gast
25-01-2007, 22:17 Titel: Kühlwassermangel leuchtet bei Kälte am Golf 4 Tdi |
mfg evo
...Octavia ist auf Golf IV basis, hier ist der sensor eingegosen.
Neues teil (bechelter mit sensor) kostet 10-15€ |
powermac Gast
25-01-2007, 22:24 Titel: Kühlwassermangel leuchtet bei Kälte am Golf 4 Tdi |
Nimm die Zahnbürste. So hab ich das gemacht.
Der Sensor ist ja nicht kaputt sondern nur leicht verdreckt.
Reinigen geht im eingebauten zustand. |
Evomaster
25-01-2007, 22:28 Titel: Kühlwassermangel leuchtet bei Kälte am Golf 4 Tdi |
Ja okay kann auch sein das man den Sensor nicht ausbauen kann, aber bin mir ganz sicher das man ihn mit der Zahnbürste sauber bekommt und er danach wieder funktioniert. "Alle Rechtschreibfehler wurden durch Häcker eingefügt" |
